  PTC Pro/NC
  Proxxon MF70 mit Daten aus Pro/NC steuern
Autor Thema:  Proxxon MF70 mit Daten aus Pro/NC steuern (1088 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die MF70 eine 4-Achsen Fräsmaschine von Proxxon. Infos über die CNC-Stoftware gibt es hier: http://www.usovo.de/usovoneu/include.php?path=cnc-software.php
Ich würde gerne mein CNC-Programm über ProE/CAM auslesen und in die Software von Proxxon einspielen.
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema und weiß daher nicht, ob die beiden Programme sich untereinander verstehen.
Das CNC Programm kann Importdateien von HPGL, DIN-ISO, ISEL, NCP, EPS, Bohren lesen.
Würd mich freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Gruß Johannes
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/NC erzeug eine neutrale Datei (CL-Data).
In Pro/NC gibt es dann noch den Punkt PostProzessor. Das ist ein PRogramm das dieses Format in das MASchinenformat umwandelt.
Allerdings wirst du den PP anpassen müssne.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
JoJoDo1982
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 (alt)
PTC Pro/Engineer Wildfire4 M170 (aktiv)
File-Basis
HP Z210 Workstation
Prozessor Intel/R) Core(TM) i7-2600 CPU@ 3,4 GHz
Installierter Arbeitsspeicher 8,0GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
Betriebssystem Windows 7 Professional
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Was meinst du mit: PostProzessor anpassen??
Wenn ich aus ProE die neutrale Datei herraus bekomme kann ich dann mit dem WinPC-NC Economy(siehe link oben)die Fräse zum laufen bekommen?
Wäre nett wenn du mir das etwas näher erläutern könntest.
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 02. Mai. 2008 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Standard DIN Code ist eigentlich kein Problem und bei dem kleinen Maschinchen kann bei Programmierfehlern auch nichts passieren. Das Stichwort für die ProE Hilfe ist GPOST und CLDATA. Damit findest Du Beispiele und Handbücher.
Ist Pro/NC in der Studentenversion mit dabei?
Springer
JoJoDo1982
erstellt am: 02. Mai. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/NC ist bei der studentenversion dabei.
Allerdings weiß ich nicht, ob an einer Stelle vielleicht doch noch eine Sperre eingebaut ist, damit man mit dem CNC-Programm nichts anfangen kann.
Das habe ich noch nicht getestet.
