  PTC Pro/NC
  Direktansteuerung einer Fräse
Autor Thema:  Direktansteuerung einer Fräse (665 mal gelesen)
Streethawk
Sehen Sie sich das Profil von Streethawk an!   Senden Sie eine Private Message an Streethawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streethawk
erstellt am: 18. Mrz. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Mich würde mal interessieren ob man mit Pro/E über die serielle Schnittstelle, direkt eine z.B. Portalfäse ansteuern kann. Die meisten Portalfräsen besitzen keine eigene Steuerung. Sondern nur eine Steuereinheit für die Servos. Diese wird dann über eine serielle oder auch über den Druckerport direkt angesteuert. Meist mit WIN_PCNC oder gleichen. Ist es möglich statt WIN_PCNC auch Pro/E zu verwenden? hat das schon mal jemend gemacht?
Vielen Dank im voraus!
Hawki
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Streethawk:
Hi Leute
Mich würde mal interessieren ob man mit Pro/E über die serielle Schnittstelle, direkt eine z.B. Portalfäse ansteuern kann.....Ist es möglich statt WIN_PCNC auch Pro/E zu verwenden?....
Hawki
Ist problemlos möglich. Da ist ProE ganz stark. Du brauchst nur Pro/E mit CAM, eine Heidenhain TNC, ein par Achsverstärker, Kabel, einen guten Lötkolben. Dann kannst Du WIN_PCNC einsparen.
Meinen Glückwunsch zu dieser Idee! Hätten doch schon andere drauf kommen können.
Springer
sharpe1
Freiberufler
erstellt am: 20. Mrz. 2008 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streethawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel dazu.
Ich nehme an Du willst irgend so was wie eine Hobby-CNC steuern. Das beste Programm dazu ist nach meiner Meinung Mach3. Kennst du sicher schon. ProE ist nicht so geeignet.
Springer
