| | |  | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Vorschubreduzierung bei KONSTANTE_LAST (512 mal gelesen)
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, von der Hotline habe ich die Aussage: Geht nicht. (WF2) Vielleicht hilft das allwissende Forum. Ich versuche mal mein Problem zu beschreiben. Es gibt z.B. beim Schruppen die Option 'konstante_last'. Dabei nimmt er sehr schön immer den gleiche Betrag der Seitenzustellung, geht wunderbar, nahe am HSC Fräsen. Bis auf ein Problem: Direkt nach dem Eintauchen muß ja 100% Matarial genommen werden. Aus anderen CAM Systemen kenne ich, das man dafür einen Reduzierfaktor eingeben kann. Nicht so in ProE, er fährt das stur im vollen Vorschub, mit äußerst unschönen Ergebnissen für Maschine, WZ und WStück. Entweder fährt man also alles mit den halben Vorschub (inakzeptabel), oder sucht per Hand alle Eintauchsätze und reduziert den Vorschub für den nächsten Satz. Weis jemand ob man das einstellen kann? So ist das unbrauchbar. Danke im Voraus. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sharpe1
Hallo, schau mal ob du einen Parameter PLUNGE_FEED (arbeite leider mit der englsichen Version), ich denke das wird als EINTAUCH_Vorschub übersetzt, findest. Da steht normalerweise ein - wenn du das änderst sollte eigntlich jede Eintauchbewegung mit diesem Vorschub bearbeitet werden. Zumindest beim Volumenfräsen ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen, ob das in WF3 möglich ist? Laut Händelerauskunft soll das gehen. Ich vertraue dem aber nicht so ganz, so eine Aussage hatte ich schon für WF2. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat mir doch keine Ruhe gelassen, ohne die Enstellung ist ja kein sinnvolles Fräsen möglich. Habs nun gefunden. Der Parameter heißt in typische ProE Bezeichnung: WAND_PROF_SCHNEID_VORSCH Dazu in der Hilfe: WALL_PROFILE_CUT_FEED For certain types of high-speed Volume milling (when SCAN_TYPE is set to SPIRAL_MAINTAIN_CUT_TYPE or SPIRAL_MAINTAIN_CUT_DIRECTION), allows you to set a lower feed rate for the first cut, when the tool is cutting the material on both sides. The default is a dash (-), in which case the CUT_FEED value will be used. Funktioniert aber eben nur bei SPIRAL_SCHNITTYP_BEIBEHALTEN oder SPIRAL_SCHNITTRICHTUNG_BEIBEHALTEN. Offenbar benutzt das kaum jemand (hier im Forum). Schade das man kein Video reinstellen kann. HSC ist schon beeindruckend . Wir haben jetzt mit HSC jedenfalls die Bearbeitungszeit auf die Hälfte verkürzt. ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
