  PTC Pro/NC
  Zustellachse erzeugen
Autor Thema:  Zustellachse erzeugen (455 mal gelesen)
Schmiedl
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Schmiedl an!   Senden Sie eine Private Message an Schmiedl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmiedl
erstellt am: 18. Jan. 2008 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!
Kann mir jemand erklären wie man eine Fräs-, bzw. Zustellachse erstellt?
Hab ein Volumen, das Segment-Förmig. Da möcht ich eine Zustellachse erzeugen, wo der Fräser kreisförmig an der Achse zustellt.
Markus
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmiedl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich erstell solche Achsen immer in Abhängigkeit von drei Planes.
Hat den Vorteil das man die Achse leicht schieben kann.
Du kannst aber auch eine Bohrungsachse z.B. verwenden.
Im Volumen dann einfach mit Build Cut auswählen.
Ich lass Sie meistens für das ganze Volumen gelten. Man kann es aber auch für jede Region eine ander Achse auswählen.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
pidd
Sehen Sie sich das Profil von pidd an!   Senden Sie eine Private Message an pidd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pidd
Dell Precision PWS390
IntelCore 2CPU 6600@2,4GHz
2GB RAM
NVidia QuadroFX 3450/4000 (162.50)
WindowsXP Prof SP2
ProE Wildfire 2.0 (M160)
erstellt am: 23. Jan. 2008 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmiedl 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Volumenfräsen eine Zustellachse auswählen funktioniert so:
bei den Parametern einen Wert für Rampen-Winkel (90 stellt senkrecht zu, also <90) und den Spiralendurchmesser eingeben
> Schnittergänzung
> Anfahren
> Bereich > Fertig
Bereich auswählen
> Achse > Fertig
Bezugsachse auswählen oder erzeugen
Wegfahrt funtioniert analog (natürlich nicht spiralförmig).
Die An-/Wegfahrt muss für jeden Bereich einzeln erzeugt werden.
sieht dann so aus:
Jede Lösung bringt neue Probleme
