  PTC Pro/NC
  gewehrschaftfräse
Autor Thema:  gewehrschaftfräse (3718 mal gelesen)
Jepetto
Büchsenmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Jepetto an!   Senden Sie eine Private Message an Jepetto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jepetto
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich habe leider noch keine wirkliche ahnung mit pro nc ?
doch durch meinen beruf (büchsenmachermeister)bin ich auf der suche nach einer cnc gesteuerten fräse und so habe ich eine isel GFV 142/102
x=1420 y=1020 und z=220 mm in einer gebrauchtmaschinen börse gefunden
ich habe mir natürlich die hp der firma isel genauestens angesehen bin allerdigs nicht wirklich mit den verschiedenen software und elektronik teilen ins reine gekommen.
ihr müßt euch das so vorstellen, ich bekomme vom kunden einen abgebrochenen gewehrschaft natürlich mit der pasküle oder dem verschluss der waffe (länge des zu bearbeitenden holzes 350 bis max 1000mm) bis jetzt gebe ich das meinen schäfter und der schäftet die waffe per hand neu ein. nachteil: 1. arbeitszeit, 2. schäfter sterben aus!!!
jetzt meine frage: kann man den alten zusammengeleimten schaft abscennen und daraus ein programm schreiben mit dem man den neuen schaft ausfräsen kann (werkstück immer 90 grad verdreht)
oder man tastet den alten schaft ab und schrbeibt daraus ein programm
ist so etwas mit dieser maschine möglich??
ich hoffe ihr findet meine fragen nich lächerlich, doch ich hatte in meiner berufslaufbahn leider keine cnc kurse dabei.(im märz ist mein erster cad kurs.
als anhang habe ich ein bild der gebrauchten fräse und die beschreibung
mfg frohner robert
Robert
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du dir denn schon gedanken gemacht wie Du den Schaft einscannen willst?
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
henry468
Geldnachhausebringer
Sehen Sie sich das Profil von henry468 an!   Senden Sie eine Private Message an henry468  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henry468
Dell Precision WorkStation 490
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
4GB RAM
XP Professional 32bit
WF2 M280
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie es aussieht können die das oder??
http://www.esc-gmbh.com/content/2_3.html
  aus dem Sauerland
Protte
erstellt am: 15. Jan. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen das das ziemlich Preisintensiv wird.
Also wenn du die Daten abgetastet hast und daraus ein schönes CAD Modell gebastelt hast, benötigst du ein NC Modul von Pro/e.
Wir haben das Complete Maschining Set.
Dort kannst du dann die Bearbeitungsstrategie und Technologie festlegen.
Dann nur noch einen PP für deine Maschine entwickeln der das CL-Data von Pro/NC in deinen G-Code umwandelt.
Fertig.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 04. Feb. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jepetto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
zwar etwas spät, aber mein Senf kommt auch noch dazu.
Wir Protte ja schon geschrieben hat, wird das ganze eine teure Schmiere.
Neben einer ProE-Lizenz (ca. 6.500,-) und dem NC-Modul (für 3 Achsen ca. 6.500,-)
brauchst du noch ein Modul für's Reverse-Engineering (zum Überführen der
Scandaten in ProE-Files), evtl. noch ein ISDX für die besseren Flächenfunktionen.
Kost' nochmal ne größere Stange...
Das wichtigste ist allerdings, dass du sehr viel Übung in der Modellierung
von Freiformflächen bekommst. Das wird vor allem recht viel Zeit in Anspruch
nehmen.
Ich glaube, ProE ist für deine Aufgabe nicht die erste Wahl...
Schade...
Trotzdem viel Erfolg!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
