 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: C-Achse (1205 mal gelesen)
Schmiedl Mitglied Tischler
 Beiträge: 5 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 03. Jan. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alle Zusammen! Erstmal eines vorab weg;bin ein Neuling auf der ProNC-Ebene und hab noch viele Fragen... Fang erst mal mit der 1. an:::: Wie programmiert, bzw. wie erstellt man ein horizontales Bohraggregat, das über die C-Achse gesteuert wird? Is das eig. möglich???? In den vordefinierten Werkzeugen ist nämlich so ein Aggregat nicht dabei? Muss das über ProE erstellt werden? Und wird das um die 360grad gesteuert??? Vielen Dank schon mal im Vorraus!!! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmiedl
erstellt am: 04. Jan. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal auf die schnelle Frage!!! In dem Betrieb haben wir eine 3Achs-CNC-Maschine. Als Werkzeug haben wir eben ein Aggregat,das ganz normal in die Spindel aufgenommen wird! Mit Bohraggregat hab ich gemeint, der Fräser (in meinem Fall ein 13er Schaft-Fräser) ist horizontal angeordnet. Über die C-Achse wird der winkel des Aggregates gesteuert, der im Winkel von 0-360Grad zur Z-Achse sich richtet! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmiedl
Hallo, ich glaube ich kann mir das vorstellen. Also die Winkel die eine Maschine drehen oder kippen soll, egal wie die Maschine das macht, werden in Pro/e immer über die Koordinatensysteme gesteuert. Du hast ein CS (CoordinatnSystem) für die Operation und eins für die Sequence die gedreht, bzw. gekippt bearbeitet werden soll. Im CL-Data werden dann die Vektoren ausgegeben. Wie das dann für die Maschine übersetzt werden muss ist dann (PP) PostProzessor sache. Ich hoffe ich konnte etwas helfen. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke!!! Kann mir das theoretisch vorstellen! Praxis folgt demnachst...  Das Aggregat dreht wahrscheinlich dann über der Rückzugs-Ebene Kann man das noch irgendwo nachlesen bzw kann mir jemand da ein Buch empfehlen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmiedl
Hallo, wir lassen die Z Achse immer so weit wie möglich nach hinten fahren, bevor gedreht wird. Ich glaube es gibt ein Buch über Pro/NC einfach mal suchen. Über PP schreiben hab ich noch nichts gefunden. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 08. Jan. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmiedl
Hallo Markus, Ich stolpere gerade über deine Frage bezüglich der C-Achse. Geht es dir darum, das ganze simultan mit den drei Hauptachsen zu fahren? Wenn ja, dann brauchst du vor allem die CMO (Complete Machining Option). Im reinen Positionierbetrieb geht es vielleicht auch ohne. Zum PP würde ich mal Herrn Loss anrufen. Das hört sich sehr komplex an, da sich ja nicht das Teil selbst um seine Achse dreht. Viel Erfolg! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab einen Begriff aufgefangen, mit dem man evtl mehr Anfangen kann!?!? Ganz E I N F A C H ---> Winkelkopf!!!!  Da taucht auch schon die nächste Frage auf! Wie Definier/erstell ich diesen (meine damit die Maße)? Muss ich den über ProE erstellen, weil in den vorgegebenen Fräsern ist ja nichts dabei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmiedl
Hallo, wie schon gesagt, Pro/E ist es ziemlich wurscht wie deine Maschine aussieht. Was machst du z.B. wenn Deine Maschine die Kippachse im Tisch hat? Willst du dann den Tisch im Pro/E nachbilden? Du musst das über den PP steuern. Wie programmiert Ihr denn die Maschine mit der Hand, wenn Ihr einen Winkel habt? Was habt Ihr denn für eine Steuerung? Ich stell mir das so vor, das dieser Winkelkopf in die normale Spindel eingespannt wird. Damit hab ich ja praktisch die Spindel verlängert. Die Maschine muß doch dann diese Maß automatisch mitberechnen oder !? Ihr braucht dann auf alle Fälle ein Makro auf der Maschine das den Nullpunkt mitverrechnet. Bei der Siemens 840D benutzen wir zumindest den CYCLE800. ------------------ http://www.jacktools.net Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
