  PTC Pro/NC
  TAP-Datei simulieren in Vericut
Autor Thema:  TAP-Datei simulieren in Vericut (1321 mal gelesen)
proeliminator
Sehen Sie sich das Profil von proeliminator an!   Senden Sie eine Private Message an proeliminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proeliminator
pro/E 2001
win2000
erstellt am: 28. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der NC-Kontrolle mit Vericut würde ich gerne den G-Code File,also die TAP-Datei simulieren.
Vericut startet ganz normal,das Werkstück wird auch dargestellt,doch beim Starten kommt folgende Fehlermeldung:
"Maschine enthält keine Werkzeugkomponente cgtpro.tls"
Weiß jemand was ich da noch einstellen muß?
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 29. Okt. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proeliminator 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, kann man mit der Vericut-Version, die mit ProE ausgeliefert wird, nur die NCL-Dateien simulieren. Die TAP-Dateien lassen sich nur mit der Vollversion testen.
Ruem
proeliminator
pro/E 2001
win2000
erstellt am: 30. Okt. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint mir auch so...
Trotzdem Danke
