  PTC Pro/NC
  g-code
Autor Thema:  g-code (1107 mal gelesen)
marius_
Sehen Sie sich das Profil von marius_ an!   Senden Sie eine Private Message an marius_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marius_
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe den nc-code mit dem postprocessor von proe erstellt, und habe einige G2 Befehle dadrin
aus irgendeinem Grund werden diese Kreise bei vericut durchgezogen was eigentlich nicht sein dürfte da es sich um kreisbögen handelt
hat irgendjemand eine idee???
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marius_ 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt zwar geraten, aber es könnte an dier Auflösung von Vericut liegen.
Wenn die Durchmesser mehr wie 8 bzw Vielecke aussehen könnte ich recht haben.
In Pro/E gibt es ein paar Vericut Parameter in den Optionen, dort kann man die Darstellungsqualität einstellen. Je kleiner der Wert desto besser.
Christian
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
