  PTC Pro/NC
  Neue Operation erstellen (Umspannen)
Autor Thema:  Neue Operation erstellen (Umspannen) (1084 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro ENGINEER [Wildfire 4.0]
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in Pro NC (Wildfire 3) das Problem, das ich nicht weiß wie ich eine neue Operation einfüge mit der selben Zelle (Maschine). Ich habe vor das bearbeitete Werkstück mit Referenzbauteil in demselben Schraubstock an derselben Maschine umzudrehen um die Rückseite zu bearbeiten. Kann mir da jemand einen Tipp geben, da in meiner Literatur immer nur von einer Seite gearbeitet wird.
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten zwar mit Wildfire 2, aber ich denke da hat sich nix geändert.
Wenn du in das Operations Setup gehst, einfach auf das Symbol mit dem weißem Blatt klicken.
Die MAschine sollte egentlich mit übernommen werden.
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
Frankyman
erstellt am: 10. Mai. 2007 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information, ist natürlich auch noch bei Wildfire 3 so. Was ist eigentlich die eleganteste Lösung einen Schraubstock als Bauteilgruppe einzufügen, damit die Auflageflächen am Werkstück anliegen und in der weiteren Operation einen anderen Abstand als zuvor hatten. Ich habe jetzt eine Kopie der Bauteilgruppe (Schraubstock) an das Werkstück ausgerichtet und in der Bauteilgruppe den Versatz des „neuen“ Abstandes angegeben.
Protte
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Am elegantesten ist es ihn eifach wegzulassen :-)
Scherz bei Seite.
Im Operation Setup kann man auch Spannmittel definieren.
Heißt Bei mir Fixture Setup. Einfach auf das Weiße Baltt neben der DropDown Box klicken.
Dort kannst du dann alle möglichn Part einbauen.
Ich würde einen Part für die feste Backe und einen Part für die bewegiche Backe einbauen.
Sollte man dann für jede OP anders definieren können.
Habs allerdings noch nie gemacht.
Frankyman
erstellt am: 01. Jun. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die Antworten
Die beste Lösung (für mich) einen Schraubstock zu verwenden in mehreren Operationen mit verschiedenen "Backenabständen" ist, wenn man den Schraubstock flexibel (Variierte Elemente) macht in einer Baugruppe. Das hat am besten funktioniert, denn mit einem einfachen Versatz gibt es bei der zweiten Operation Probleme.
