 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Lollipop-Fräser (3674 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 25. Jan. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Kollegen, ich bin auf der Suche nach einem sog. Lollipop-Fräser. D.h., ein Fräser mit Kugelkopf, mit dem man auch leicht hinterschnittene Flächen gefräst bekommt. Hat jemand einen Tip / Link für mich? Danke! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chappo_1942 Mitglied cnc-programmierer
 Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo, Solche Fräser habe ich schon bei der Hoffmann Group(Garant) oder Wollschläger gesehen. Wie die Dinger genau heißen, kann ich aber erst nächste Woche nachsehen. Sollten aber auch die meisten anderen Anbieter im Programm haben. Gruß - Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruem Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 07.11.2005 Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 26. Jan. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, danke für eutre Tips, aber fündig bin ich leider noch nicht geworden. Weder bei Hoffmann noch bei Wollschläger. Seco ist ja bei Hoffmann mit im Katalog, da war auch nix passendes dabei. Ich suche ganz konkret nach einer 6mm Kugel an einem 25mm langen 4mm Schaft. Bin weiterhin für alle Tips dankbar. Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaas_xs Mitglied Wkzm.,Konstr.
 Beiträge: 11 Registriert: 23.05.2005 WF4
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Bei Horn gibts welche mit Durchmesser=6 R=3 Schaftdurchmesser 5.28 (2x0,36mm frei); l2=37,5mm; 220 Grad Umfassungswinkel, Bestnr. DSK.2.060.077.06.2 www.phorn.de Normalerweise sollten aber alle Wkz.hersteller diese Fräser nach Anfrage herstellen können... wobei 4 mm Schaftd. schon extrem dünn ist (für ne 6er Kugel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Danke für die Tips - ich habe mittlerweile bei WNT was gefunden. (-> Danke Manuel!) Da gibt es welche mit 6er Kugel auf 5er Schaft "serienmäßig". Der sollte hinhauen. Schöne Grüße! Felix ------------------ Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
