  PTC Pro/NC
  Radiuskorrenktur?
Autor Thema:  Radiuskorrenktur? (1506 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 09. Jan. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute,
kann die radiuskorrektur nur mit kreisförmiger an- und wegfahrbewegung erzeugt werden oder gibt es auch die möglichkeit ohne anfahrbewegung die radiuskorrektur auszuführen?
thx michael
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 10. Jan. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
um eine Radiuskorrektur zu erhalten, muß auch eine Anfahrbewegung erzeugt werden. Diese kann aber nicht nur kreisförmig, sondern auch senkrecht od. tangential erfolgen.
...markusG
Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln können!
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
ab der Wildfire frägt Pro/e beim Leitkurvenfräsen nach der Materialseite, wenn man im Parametersatz Cutcom on setzt, aber kein Offset Programmiert.
Danach steht im CLDATA das entsprechende Cutcum Komando denke ich.
An der Maschine ist das aber wenig sinnvoll da Sie ja eine gewisse Strecke braucht, auf der der Radius verrechnet werden kann.
http://www.jacktools.net
Clas
CNC-Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von Clas an!   Senden Sie eine Private Message an Clas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clas
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
gib doch einfach mal in den parametern an/weg fahrradius ein an und als wert null..bei mir gehts dann
