 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: A-Achse -> rundfräsen (1808 mal gelesen)
HeliBauer Mitglied Informations Elektroniker
 Beiträge: 3 Registriert: 06.01.2007
erstellt am: 06. Jan. 2007 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Gibt es ein KE mit dem ich mit einem Schaftfräser rund fräsen kann. Das Rohmaterial wird in der X-Achse gedeht. Die A-Achse soll sich mit der Y-Achse und Z-Achse simultan bewegen. Hat jemand schon einmal eine Umlaufspindel oder ähnlich gefräst? Ein Beispiel wäre Klasse Daaaaanke
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 08. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeliBauer
Hallo, das hört sich an als möchtest du 4 Achs Simultan fräsen. Das Koordinatensystem solltest du so legen, dass die Z Achse in die Richtung schaut aus der das Werkzeug kommt. Als Rückzugsebene empfehle ich dir einen Cylinder. Wenn du Trajektory milling (Leitkurvenfräsen) wählst musst du darauf achten, dass du 4 Achs auswählst. Danach ganz normal die Sequence definieren. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, du must eine Fläche festlegen zu der die Werkzeugachse parallel sein soll. Hoffe das war ne kleine Hilfe. Dein PP muss das dann natürlich auch noch Unterstützen, genau so wie die Maschine. ------------------ http://www.jacktools.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Protte ! Vielen herzlichen Dank ! Ich bin etwas weitergekommen .... geht das auch im NC-Machinist ? Ich habe nix mit leitkurven entdeckt ? Oder anderst gefragt kann man ohne Menü-Manager arbeiten ? Nochmals Danke für die prompte Hilfe Träume schon von meinem neuen HeliKopf
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeliBauer
Hallo, das kann ich leider nicht beantworten, da wir nicht mit dem Expert Machinist arbeiten, sondern mit Manufactoring. Bei Mir gibt es ein Application Menu, dort kann man zwischen Manufacturing und dem Expert Maschinist umschalten. Wenn du im Manufacturing drinnen bist, findest du rechtes ein Menu Maschining dor kannst du dann einen neue NC Sequence erstllen und dort kommt dann Trajektory Milling. Arbeiten mit der Englischen Sprachdatei, kann dir also nicht genau sagen, wie die Deutschen Begriffe dafür sind ------------------ http://www.jacktools.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruem Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 07.11.2005 Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeliBauer
Hallo, zu Expert-Machinist kann ich auch nichts sagen, aber meines Wissens braucht man zu Simultanfräsen das Modul NC-Complete_Set und einen entsprechenden PP. Nur mit dem Modul kann man die Auswahl 4-Achs treffen. Mfg Ruem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren -->
da scheint auch mein problem zu liegen ich möchte gerne mit einer index 200 DREH/Fräsmaschine einen Flügel Fräsen siehe Bild wie Stellt man das um das die Maschine mit der X achse das Werkstück bearbeitet als wäre es Z ALS werkzeug parallel immer Paralel X und senkrecht zu Z in der Maschine somit rotiert c und x ist die zustellung es steht auch noch Y und B zurvervügung so eine Maschinen achsenbelegung ist momentan irgendwie standart und ich programmier mir den wolf [IMG][/IMG] Danke |
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
