  PTC Pro/NC
  Fräsprogramm spiegeln
Autor Thema:  Fräsprogramm spiegeln (1471 mal gelesen)
drahtncler
Sehen Sie sich das Profil von drahtncler an!   Senden Sie eine Private Message an drahtncler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drahtncler
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
wie spiegel ich eine komplette Fräs-Operation?
Bis jetzt reichte es immer,die Fräsprogramme auf der Fräsmaschine zu spiegeln.Der Nachteil ist,daß ich dann teilweise im Gegenlauf fräse.Ich suche nun eine Möglichkeit,das Referenzteil(in dem Fall eine Elektrode)zu spiegeln und die NC-Folgen im Gleichlauf beizubehalten.Natürlich ohne die NC-Folgen neu zu erzeugen.
Hat jemand eine Idee?
chappo_1942
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von chappo_1942 an!   Senden Sie eine Private Message an chappo_1942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chappo_1942
erstellt am: 23. Dez. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drahtncler 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge eine neue Operation mit dem gleichen KO-System. Dann kopiere die Fräsfolgen, die Du im Gleichlauf erzeugt hast und ordne sie der neuen Operation zu.
Setze dann in den Parametern alle Gleichlaufbedingungen auf Gegenlauf.
Die Operation kannst Du dann bei den CL-Daten spiegeln und das sollte dann auf der Maschine laufen, wie Du es möchtest.
Eventuell gibt es ein Problem mit der Radiuskorrektur(falls eingeschaltet). Kann ich aber erst im neun Jahr probieren, wg. Resturlaub.
Gruß - Jürgen
chappo_1942
cnc-programmierer
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drahtncler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung: Es geht auch wenn Du nur die Folgen kopierst und die Fräsrichtung von Gleich - auf Gegenlauf änderst.
Erzeuge dann einen Satz von den kopierten Folgen(CL-Daten->Satz erzeugen)Dann sparst Du die Erzeugung einer neuen Operation.
Sätze lassen sich genau wie Operationen spiegeln, rotieren etc.
Radiuskorrektur:
Beim Spiegeln (bei mir mit WF2) der Folgen mit Gegenlauf wird der Befehl "cutcom right" nicht automatisch auf "cutcom left" gesetzt.
Ich arbeite mit PP's eines Drittanbieters, da kann ich einen Parameter setzen, der das ausbügelt.
Die zweite Möglichkeit ist, die ncl-Datei mit einem Editor zu bearbeiten und alle "right" durch "left" ersetzen lassen.
Frohes Fest - Jürgen
drahtncler
erstellt am: 25. Dez. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja schon mal ne gute Möglichkeit.
Danke dir und schöne Feiertage noch
