  PTC Pro/NC
  Pro/Manufacturing, ein Teil von zwei Seiten fräsen
Autor Thema:  Pro/Manufacturing, ein Teil von zwei Seiten fräsen (1368 mal gelesen)
7.5
Designer
Sehen Sie sich das Profil von 7.5 an!   Senden Sie eine Private Message an 7.5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 7.5
Pro/E WF 5 Creo Elements
Intel Core i5-2400
3.10 GHz
16 GB RAM
ADM Radeon HD 6970M
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProEler,
ich habe mal eine vergleichsweise banale Frage,
wir haben eine 3-Achs-Fräse und müssen eine Geometrie von zwei Seiten fräsen. Da die Geometrie nicht symmetrisch ist, können wir sie in Pro/E nicht einfach spielgeln, um die Unterseite zu bearbeiten.
Bis jetzt haben wir einfach die gleiche Geometrie noch einmal als Referenzmodell aber umgedreht in die gleiche Manufacturing-Datei (also die gleiche Operation) geladen und dann die Fräspfade erzeugt. Das gibt aber mitunter Probleme, z.B. läßt sich kein Window-Fräsen erzeugen. Eine neue manufacturing Datei für die Unterseite wollen wir nicht erzeugen, da wir dann auch eine neue cnc-Datei, also eine neue Fräsoperation machen müssten; das führt dann schnell zum Verlust des Nullpunktes der Fräse und erfordert eine neue Referenzfahrt, wobei es dann zu einem Versatz von Ober- und Unterseite kommt. Gibt es eine andere Möglichkeit, zwei Fräsoperationen (Ober- und Unterseite) am gleichen Modell in eine Operation zu schreiben (also eien cnc-Datei)? Ich hoffe das Problem ist verständlich beschrieben, danke für die Hilfe, 7.5
U_Suess
Pro/E WF2 mit NC WV: M210
PDMLink 8.0 WV: M020
Windows XP mit SP2
erstellt am: 14. Dez. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7.5 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe den Beitrag mal ins NC-Forum.
chappo_1942
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von chappo_1942 an!   Senden Sie eine Private Message an chappo_1942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chappo_1942
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7.5 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese mal meine Anworten auf "drahtncler". Das könnte Euch auch
helfen.
Frage: Man kann ja 5 Seiten ohne Umspannen bearbeiten. Wie schafft Ihr das, die 6. Seite ohne Umspannen hinzukriegen?
Alternative ist wirklich eine neue Operation. KO-System, Rückzug und Fräsfenster sind mit ein paar Klicks erledigt. Die NC-Folgen brauchen dann nur kopiert(Dienstprogramme->kopieren->NC-Folge-_unabhängig_) und der neuen Operation zugeordnet werden.
Ist etwas mehr Aufwand, man ist aber auf der sicheren Seite. Ein vermurkstes Teil ist um Ecken teurer und ärgerlicher
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 27. Dez. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 7.5 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das verstanden habe, möchtet ihr eine Bearbeitung um 180 Grad drehen und auch noch an eine bestimmte Stelle verschieben.
Da könne auch im Machining Menu der Menupunkt Subrutines weiterhelfen.
Dort kann man NC Sequenzen verschieben und drehen.
Es lässt sich allerdings auf eine Sequence nur eine Subroutine anwenden, dafür kann mann mehrere zusammenfassen.
http://www.jacktools.net
