  PTC Pro/NC
  Fehler in NC-Programm erkennen
Autor Thema:  Fehler in NC-Programm erkennen (1251 mal gelesen)
rosul7
Sehen Sie sich das Profil von rosul7 an!   Senden Sie eine Private Message an rosul7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosul7
erstellt am: 25. Okt. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arirang.txt
Hallo zusammen..
Ich habe ein NC-Programm mittel gpost(heidenhain TNC426B conv.) Ich habe zur zeit keine kontrolle programm z.B vericut um diese NC-Programm zu kontrolieren. Kann jemand , die mit erfahrung habe, fehler (mit grunden) im diese NC-data suchen und tips vorschlagen um diese NC-data zu verbessern.
weiß jemand die unterscheid zwiscen TNC425 und TNC426B conv. ?
danke
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 25. Okt. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosul7 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Kontrolle würde ich das PRG auf die Maschine spielen und den Testlauf starten.
Was mir aufgefallen ist:
Bei Tool def R+L nicht nötig
Die Sätze brauchen nicht unbedingt ein M90
Die Blockform fehlt
  1 BLK FORM 0.1 Z X-100. Y-100. Z-100.
  2 BLK FORM 0.2 X+100. Y+100. Z+100.
Am Ende vielleicht noch M30
Meines Wissens hat die TNC 425 nur einen RAM-Speicher, die TNC 426 hat einen Festplattenspeicher und neue Zyklen und ist eine Generation neuer. Programme die auf der 425 laufen, laufen auch auf der 426. Dein Probeprogramm müßte aber auf beiden Steuerungen laufen bzw. simuliert werden können.
Ruem
rosul7
erstellt am: 27. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke..aber wie kriegt man den block form sätze? Muss man was auf die Option Generator file paar änderung machen?
Das NC-data kann nicht von PC zu Maschine steuerung übertragen weil es fehlt das Name des Programms am ende des sätze und auch ein korrektur mit den nummerierung( dort fängst mit 1 an , muss mit 0). Wir könnte man dort ein korrektur machen(außer manuelle korrektur) ?
Ich habe das NC-Programm mit gpost für Johnford TNC426b conv.erzeugt und auf Hermle UWF TNC425 aufprobiert. weiß jemand wie diese gpost
auf hermle anpassen?
danke alle
grüß
Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 30. Okt. 2006 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosul7 10 Unities + Antwort hilfreich
die Änderungen müssen wohl im PP gemacht werde. Mit dem File Generator kenne ich mich leider nicht aus. Wir haben den PP inklusive Anpassung gekauft.
Ruem
