  PTC Pro/NC
  Beispiel für erzeugten NC-Programm mittel post prozessor
Autor Thema:  Beispiel für erzeugten NC-Programm mittel post prozessor (2522 mal gelesen)
rosul7
Sehen Sie sich das Profil von rosul7 an!   Senden Sie eine Private Message an rosul7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosul7
erstellt am: 16. Okt. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
kann jemand zeigt wie eine nc-programm mittel post prozessor aussieht ? Ist das gleich wie manuelle erzeugten nc-programm besonders in der anfang sätze ?
danke
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 17. Okt. 2006 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosul7 10 Unities + Antwort hilfreich
Fl_pl.zip
die Programme sehen ähnlich aus. Anbei ist ein Programm einmal für Heidenhain und einmal für Dialog 11 ausgegeben.
Ruem
rosul7
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke H. Ruem ..und spreche von der länge, ist das möglich das mit post prozessor erzuegten NC-programm ein bisyen länger von der manuelle erzeugten NC-programm.
Ich habe ein NC-data erzeugt mit gpost, aber komischerweise es ist länger als die manuelle (von augen), bis 5 oder 6 seiten obwohl das Fertigungsmodell (nur volumenfräsen und bohrung ) einfach ist.
diese ist meine ersmal und habe noch nie erfahrung.
Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 17. Okt. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosul7 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann sein. Wenn wir Programme für Freiformflächen ausgeben, können es auch schon mal 1 Mio Sätze sein. Bei einfachen Taschen kann es aber auch an der Ausgabe liegen. Eventuell kannst du den Parameter "Kreis Interpolation" auf Kreisbögen stellen, dann wird der Fräserweg nicht in kleinen Geraden ausgegeben. Außerdem kann es beim Bohren länger werden, wenn das Bohren nicht im Zyklus ausgegeben wird (Zyklusformat auf Couplet).
Mfg
Ruem
