  PTC Pro/NC
  Vericut, mehrere Aufspannungen
Autor Thema:  Vericut, mehrere Aufspannungen (1005 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 10. Jul. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all,
wie kann ich in Vericut eine vorangegangene Simulation einbinden. Ich habe an einem Gesenk 2 Aufspannungen und muß vor Ablauf der 2. Simulation die der 1. Aufspannung laufen lassen.
Geht das überhaupt?
Thx + Gruss, Michael
chappo_1942
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von chappo_1942 an!   Senden Sie eine Private Message an chappo_1942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chappo_1942
erstellt am: 10. Jul. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht, man läßt die erste Bearbeitung laufen und speichert
das Resultat.
Dann ruft man die zweite Bearbeitung auf und ersetzt die Startgrafik
(in der Regel viereckig) durch die gespeicherte Darstellung.
Genauer kann ich es momentan nicht beschreiben, weil ich nicht in der Firma bin. Habe ich, wenn auch selten, schon gemacht.
Gruß - Jürgen
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch anders.
Du kannst z.B. für die zweite Aufspannung das gleiche OP Koordinatensstem hernemen wie für die erste und dann ein
CL-Data Set das beide OP's beinhaltet rausschreiben.
Wenn du dann Vericut startest, musst du nur darauf achten, dass die erste OP aktiv ist. Al CL-data nimmst du dann das Set.
Aufpassen, das du bevor das PRogramm an die Maschine geht das CS wieder änderst.
Besser ist es  so.
Du machst die erste OP aktiv in pro/e und startest ganz normal Vericut.
Davor mist due von CS der ersten zur CS der Zweiten und schreibst dir die Maße auf.
In Vericut kannst du dann ein zweites Koordinatensystem erzeugen.
Dann liest du das zweite CLData file ein und weist das neue CS zu.
Viel Spass.
http://www.jacktools.net
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 25. Jul. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich mich noch nicht gemeldet hab. Komme im Moment zu garnichts. Ich hoffe ich kann am Wochenende was ausprobieren.
Thx Michael
