  PTC Pro/NC
  NC-Bearbeitung skalieren
Autor Thema:  NC-Bearbeitung skalieren (1087 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
Inventor 2024
Vault Professional 2024
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi All,
worauf sollte ich achten wenn ich einen Werkzeugweg skalieren will. Bleibt dabei der Werkzeugdurchmesser gleich oder wird das Werkzeug mitskaliert und wie ist der Ablauf bei der Programmerzeugung?
Michael
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
skalieren hab ich zwar noch nicht probiert, denke mal es ist wie beim spiegeln. Die Werkzeuge bleiben gleich, blos das CL-Data wird angepasst.
ClData
Output
Skalieren
Dann die Sachen eingeben die er wissen file und dann
Display bzw. File
http://www.jacktools.net
Inventor 2024
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich seh schon, das muß ich selbst testen.
Erst mal danke, CUSee You Michael
erstellt am: 12. Jul. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das jetzt mal ausprobiert und das Ergebniss ist nur sehr eingeschränkt oder garnicht tauglich. Wenn das Bauteil nur Außenecken hat ist alles kein Problem, aber wehe es gibt enge Nuten. Ich habe eine 10.5er Nut mit einem 10er Fräser bearbeitet und anschließend die Bearbeitung um Faktor 0.5 skaliert. Eigentlich dürfte der 10er Fräser (Fräserdurchmesser wird nicht skaliert) in die nun 5.25mm Breite Nut nicht einfahren. Tut er aber doch und somit ist das Skalieren von Werkzeugwegen nonsens.
Gruß Michael
