  PTC Pro/NC
  Weg Testen ohne Richtungspfeile
Autor Thema:  Weg Testen ohne Richtungspfeile (896 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 25. Mrz. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ne Ahnung wo man die Richtungspfeile abschalten kann die beim Wegtesten die Fräsbahn völlig unübersichtlich macht.
Ich hatte sie mal abgeschaltet, weiss aberleider nicht mehr wo.
Besten dank im voraus
Frank
chappo_1942
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von chappo_1942 an!   Senden Sie eine Private Message an chappo_1942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chappo_1942
erstellt am: 25. Mrz. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt in Deiner persönlichen config
einen Eintrag setzen.
Ist irgendwas mit *arrow*, da kann man auch
die Größe ändern. Montag bin ich wieder in der Firma,
dann suche ich das raus und poste noch mal die
genaue Syntax.
Gruß - Jürgen
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 27. Mrz. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
danke für den Tip. Hab´s gefunden
cl_arrow_scale = 0
10U´s for you
Frank
