  PTC Pro/NC
  problem mit volumenfräsen
Autor Thema:  problem mit volumenfräsen (2426 mal gelesen)
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
guten tag ich würde gerne das im bild rot makierte volumen auf einer 5-achsenmaschiene Hermle C800U
mit einem fräskopf D20mm 4Wendeplatten auf einer Fräseraufnahme D15mm L200 Stirnseitig bearbeiten
in zeilen zu 3mm
problem welche bearbeitungsart ist zu wählen
flächenfräsen fängt ja direkt auf der fläche an
problem isst das der fräser nicht eintauchen kann
hat da jemand eine lösung
danke
Mechatronik Student FH
schwenkwinkel der A achse ist -51,31 °
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 20. Mrz. 2006 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als erstes braucht man ein Koordinatensystem, welches zur schrägen Fläche die Z-Achse senkrecht hat. Dann kann man die erreichbaren Aussenseite des Volumen als Anfahrwand definieren. Dann macht der Fräser die Z-Bewegung ausserhalb des Materials.
Rüdiger
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke werde ich gleich ausprobieren
es gibt immer wieder das problem mit der rückzugsebene
die liegt irgendwie innerhalb des volumens sie liegt aber 200mm über dem teil
Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die Bearbeitung mit geschwenktem Tisch braucht man immer eine Rückzugsebene, die senkrecht zur Z-Achse des NC-Folgenkoordinatensystems ist. Diese sollte oberhalb des Werkstückes liegen.
Bei der Bearbeitung im angestelltem Zustand wird für die Operation ein Koordinatensystem und eine Rückzugsebene passend zur Aufspannung benötigt, und ein Koordinatensystem für die NC-Folge, welches das Drehen und Schwenken erzeugt. Das sollte in jeder NC-Folge dann separat angegeben werden, genauso die Rückzugsebene.
Rüdiger
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich das richtig verstehe dann sind das 2koordinatensystemen die im geschwenkten zustand anzugeben sind das eine am schwenkpunkt das andere auf der fläche die zu fräsen ist
bei einem 8eck welches das nächste projekt ist
wären das dann 17 mit dem 3achsen koordsys
da fräs ich glaub ich lieber  3 achsen vor und dann jede fläche manuell über skizze
ist für mich sehr unübersichtlich wenn an einem punkt dann 9 koordsys sitzen
oder hab ich da was falsch verstanden
Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Es ist ein K-System für die Operation nötig. Für jede NC-Folge die im geschwenkten Zustand arbeitet, ist ein K-System notwendig. Für NC-Folgen die die gleiche Ausrichtung haben, benutze ich natürlich das schon vorhandene K-System.
Rüdiger
Iorr
Sehen Sie sich das Profil von Iorr an!   Senden Sie eine Private Message an Iorr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iorr
erstellt am: 03. Nov. 2006 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du kannst bei den Parametern/Spezial  den Rampenwinkel verstellen  den Wert auf 3°  setzen..  das packt jeder Fräser...  Pro /NC  teilt das dann richtig auf...
Rampenwinkel steht nur bei gewissen Bearbeitugnsarten zu Vergügung.
Streethawk
Sehen Sie sich das Profil von Streethawk an!   Senden Sie eine Private Message an Streethawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streethawk
Pro Engineer Wildfire 4
Creo Elements Direct Vers. 18
Vero VisiCad V20
erstellt am: 17. Dez. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Natürlich lässt sich bei einer Flächenbearbeitung auch mehrschichtiges abtragen ermöglichen. Du mußt lediglich in den Parametern einen Inkrementabstand eingeben und die Anzahl der Inkrementschritte.
Gruß Streethawk...
