  PTC Pro/NC
  Simulation
Autor Thema:  Simulation (850 mal gelesen)
hoerstel
Sehen Sie sich das Profil von hoerstel an!   Senden Sie eine Private Message an hoerstel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerstel
Pro/E WF
Pro/NC
erstellt am: 26. Feb. 2006 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem bei der Simulation des Werkzeugweges in der Bearbeitungsart Volumenfräsen. Mit Pro/NC-Check wird der Weg scheinbar richtig dargestellt, aber bei einer Simulation mit Vericut wird erstens das falsche Werkzeug verwendet(aus voriger NC-Folge) und zweitens mehr als das definierte Fräsvolumen entfernt (komplett bis zum untersten Absatz des Fräsvolumens). Woran könnte das liegen? Die Basis ist doch in beiden Fällen der gleiche CL-Data-File, oder?
peter
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 27. Feb. 2006 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerstel 10 Unities + Antwort hilfreich
schwer zu sagen. Das falsche Werzeug kann an einem doppelt belegten Werkzeugplatz liegen. Außerdem solltest Du grundsätzlich bei Werkzeugweg prüfen immer den Haken an CL-Data neu berechnen setzen.
Sonst habe ich keine Idee mehr.
Rüdiger
hoerstel
Pro/E WF
Pro/NC
erstellt am: 28. Feb. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rüdiger,
das mit dem doppelt belegten Werkzeugplatz war ein Volltreffer! Danke...
