  PTC Pro/NC
  Werkzeugbibliothek
Autor Thema:  Werkzeugbibliothek (997 mal gelesen)
Fred76
student
Sehen Sie sich das Profil von Fred76 an!   Senden Sie eine Private Message an Fred76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred76
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit Pro/E Wildfire 2.0
ich habe Werkzeug im .prt erzeugt und kann weder in die Bibliothek noch in die Bearbeitung anbinden.
Bitte um Hilfe
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 15. Feb. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred76 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das Koordinatensystem CS_Tip genannt?
Ich glaub ein Durchmesser muss Cutter_Diam und eine Länge Length
heißen.
http://www.jacktools.net
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fred76 10 Unities + Antwort hilfreich
ausser wie Protte schon geschrieben hat, gibt es noch weitere Benennungen die, wenn vorhanden, wichtig sind. Das wären side_angle für den Schneidenwinkel und corner_radius für den Eckenradius. Bei uns liegen diese Werkzeuge in einem Verzeichnis Start/Biblotheken/NC/Werkzeuge. Sie werden aufgerufen unter Werkzeugeinstellung > Datei > Werkzeugbiblothek_öffnen > "Von Rferenz" oder "Von Kopie".
Rüdiger
