  PTC Pro/NC
  Planfraesen
Autor Thema:  Planfraesen (647 mal gelesen)
hoerstel
Sehen Sie sich das Profil von hoerstel an!   Senden Sie eine Private Message an hoerstel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoerstel
Pro/E WF
Pro/NC
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe beim Planfraesen eines Werkstücks das Problem, dass ich die Schnittbahn nicht manipulieren kann. Mein Werkstück ist 185mm breit und ich möchte mit einem 100mm Messerkopf zweimal drüberfahren; habe Anzahl_Schritte auf zwei gesetzt; er fährt jetzt auch zweimal über die Fläche allerdings ist die erste Bahn ziemlich in der Mitte und die letzte genau auf der Kante. Fazit: es bleibt immer Restmaterial stehen. Habe mich schon am Dialog Anpassen versucht jedoch ohne Erfolg. Gibt es keinen Parameter wo man den Abstand zur Außenkante eingeben kann? Helft mir...
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerstel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das immer mit Leitkurvenfräsen.
Da man im Sketcher den Umriss des Fräsers benutzen kann, ist das recht schnell gezeichnet und schaut genau so aus wie ich mir das vorstelle.
http://www.jacktools.net
Protte
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoerstel 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier doch mal die Parameter
Initial_edge_offset
und
Finale_edge_offset aus
hoerstel
Pro/E WF
Pro/NC
erstellt am: 28. Jan. 2006 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Protte,
das mit dem Leitkurvenfräsen hat super geklappt;
die Parameter beim Planfräsen sind auch brauchbar um den Seitenabstand einzustellen, hab ihn nur irgenwie nicht dazu gebracht wirklich nur zwei Bahnen zu fahren, es war immer eine Leerfahrt dabei(bei der ersten Bahn machte er eine Hin- und Zurückbewegung bevor er auf die nächste Bahn wechselte); ich denke wenn ichs nicht noch hinkriege werde ich wohl den Bearbeitungstyp "Planfräsen" in Zukunft sehr selten verwenden...Danke
