  PTC Pro/NC
  Parametermasken einstellen?
Autor Thema:  Parametermasken einstellen? (715 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 25. Jan. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
gibt es eine Möglichkeit die Eingabemasken der Parametereingabe für eine jede Fräsfolgenart voreinzustellen? Es wäre gut wenn ich in der vereinfachten Liste die Paramter sehe die ich am häufigsten benötige. Der Fräsvorschub z.B. ist sichtbar, der Eintauchvorschub nicht. Den bekomme ich nur wenn ich das Button Speziel drücke. Das System wäre schneller und effektiver zu bedienen wen das möglich wäre.
Anderes Problem, CLData-Vorspann. Ich habe eine Datei mit einem Vorspann in der Parameterliste benannt. Beim PP-Lauf wird der Vorspann aber nicht in das Programm übernommen. Muss der PP in der Lage sein den Vorspann in das Programm zu schreiben oder mache ich da was falsch?
Gruss Michael
WF2 M180
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Punkt 2. Wir geben Werkzeugbschreibung und Wkz-Durcmesser in das Programm mit aus. Dazu muß der P-Print in der Werkzeugmaschinen Einstellung entsprechen gesetzt sein. Wie der Postprozessor angepaßt sein muß weiß ich nicht, der wurde so gekauft.
Zu Punkt 1. Man könnte im Modellbaum die ensprechenden Baumspalten einblenden. Diese Einstellungen kann man dann auch über ein Mapkey ausführen lassen.
Rüdiger
erstellt am: 26. Jan. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Modellbaum muß ich mir ansehen.
Neue Frage. Kann ich in Vericut die Geschwindigkeit der ablaufenden Simulation ändern. Wenn ja, wo?
Michael
Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 27. Jan. 2006 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
in gewissen Maßen ja. Unter Setup/Bewegungen > Anitmationsgeschwindigkeit.
Rüdiger
erstellt am: 29. Jan. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx, hab ich gefunden und funzt.
Michael
