  PTC Pro/NC
  Eintauchen beim Volumenschruppen
Autor Thema:  Eintauchen beim Volumenschruppen (737 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProEler,
Hat jemand ne Idee wie ich das eintauchen des Werkzeugs beim Volumenfräsen verhindern kann? Das Werzeug soll also nur so tief fräsen wie es von aussen ins Teil reinfahren kann
Frank
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du ein Fräsfenster benutzt, dann kannst du die Tiefe im Fensterdialog bestimmen.
Lege Sie einfach auf die Höhe fest die du haben willst und Pro/E höhrt in der Tiefe auf.
Falls du mit 2001 arbeites, musst du in der Sequence den Automatic Cut löschen und einen neuen einfügen. Dort hast du dann die möglichkeit die Start und Endhöhe anzugeben.
Bei einem Volumen musst du es halt auf die entsprechende Höhe zusammenschneiden.
http://www.jacktools.net
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 17. Jan. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Protte,
ich arbeite mit WF1.
Ich hab oft Teile mit unterschiedlichen Tiefen, die ich zur Zeit mit Fenster bearbeite. Das geht recht fix da ich bei den Teilen "Nutze Kante - Schleife" an der Unterseite verwenden kann. Ich möchte also nicht erst komlizierte Volumen erzeugen müssen. Gibt´s keine Möglichkeit festzulegen, dass das Werkzeug innerhalb des Teils nicht tauchen darf?
Frank
Protte
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst Approach walls (ich arbeite mit einer Englischen Version), ich würde es als Anfahrwände übersetzen, Seiten von deinem Fenster festlegen, die der Fräser verlassen darf. Dann stellt Pro/E normalerweise außerhalb des Fensters zu.
Ansonsten kannst du mit Bild Cut für jeden Bereich, oder das ganze Volumen, eine z.B. Achse festlegen, auf der Pro/E zustellen soll.
Du könntest dir allso Startbohrungen setzen und diese für das Zustellen verwenden wenn du nicht von aussen anfahren kannst und kein Werkzeug hast das über Mitte schneidet.
