 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Postprozessor für Heidenhain 5Achs-Steuerungen an eine iTNC 530 (2862 mal gelesen)
Koop Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, im Rahmen meiner Diplomarbeit soll ich einen generalisierten Postprozessor für Heidenhain 5Achs-Steuerungen ("HH ISO 5-AXIS") an eine iTNC 530 anpassen. Ich habe mit dem Optfile-Editor angefangen, der in Pro/ENGINEER 2001 integriert ist, aber es scheint mir, als wären die Funktionen dieses Programms nicht ausreichend für eine Anpassung. Mir werden immer nur Dateien mit den Endungen .tab und .lst ausgegeben ich benötige aber .h oder .i! Kennt jemand einen besseren Editor oder weiß, wie ich den Optfile-Editor richtig benutzen soll? Ist leider obendrein noch auf englisch und da kommt mir vieles spanisch vor :-( Mir würde es auch schon helfen, wenn ich eine deutsche anleitung bekommen könnte, falls jemand weiss woher! Vielen Dank schon mal! Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Karle Mitglied Technischer Mitarbeiter
 Beiträge: 10 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koop
Hallo zum Optfile Editor kann noch ein Filter dazu programmiert werden, diese Datei heißt dann unx01.f01. Es gibt noch die Möglichkeit bei ptc ein login zu bekommen. Unter gpost gibt es eine Beschreibung dazu, und einige Frei verfügbare Postprozzessoren.Die man als vorlage verwenden kann aber vielleicht ist auch einer für eine Haidenhein Steuerung dabei ? CNC-Karle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 24. Nov. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koop
Hallo CNC-Karle, Zitat: unter gpost gibt es...
das ist genau die Seite, die ich gerade suche aber bisher nicht finden konnte... Unter anderem suche ich den PP für eine S840D Wär toll wenn Du den Link für mich parat hättest! (Das suchen von Informationen auf der PTC-Homepage ist grausam, oder aber ich habe das System noch nicht geblickt ) ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henry468 Mitglied Geldnachhausebringer
 Beiträge: 33 Registriert: 24.08.2002
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koop
[QUOTE]Original erstellt von BergMax: das ist genau die Seite, die ich gerade suche aber bisher nicht finden konnte... ...guckst du hier...http://www.ptc.com/cs/gr_24/howto/ncgp4903/ncgp4903_g.htm ------------------ Gruss aus dem Sauerland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koop
Besten Dank ins Sauerland, in der Wissensdatenbank hab ich schon gesucht, aber die Hauptseite nicht gefunden. Die Navigation bei PTC wird mir wohl immer ein Rätsel bleiben... Leider bekomme ich bei jedem Link (na ja, alle hab ich noch nicht durchprobiert) auf der NC Hauptseite Seite das Ergebnis "Dokument konnte nicht gefunden werden". Ich werds später wieder probieren. Nochmal besten Dank, ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koop
Die Seite bei PTC ist nur in englisch verfügbar. Adresse:http://www.ptc.com/cs/cs_23/howto/ncgp4903/ncgp4903.htm Wenn ich deine Email Adresse habe kann ich Dir meinen PP den ich selbst erstellt habe zusenden.
