  PTC Pro/NC
  Taschenfräsen
Autor Thema:  Taschenfräsen (1552 mal gelesen)
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen eine Tasche fräsen. Dazu habe ich eine Folge mit Schruppen definiert und tauche mit dem Werkzeug unter 2,5° schräg ein. Da gilt dann ja der Eintauchvorschub. Im nächsten Schritt fährt das Programm dann eine Gerade allerdings ist dann der Fräser zu 100% im Eingriff. Den Rest der Fläche möchte ich aber mit 50% Eingriff fräsen um einen höheren Vorschub fahren zu können.
Ich möchte den Verfahrtyp KONSTANTE LAST nehmen, geht das in Pro überhaupt?
Also eintauchen mit Eintauchvorschub,
erster Schnitt mit geringerem Fräsvorschub
und rest dann mit normalem Vorschub?
Egbert
Ruem
Sehen Sie sich das Profil von Ruem an!   Senden Sie eine Private Message an Ruem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruem
Wildfire 4.0 (M100)
erstellt am: 10. Nov. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich nicht irre, ist konstant Last eher für HSC-Bearbeitung.
Zum Taschenfräsen:
Volumenfräsen, nur Schruppen, spiralförmig. Dann Rampenvorschub definieren (verminderter Vorschub), Schrittweite mit halben Werkzeugdurchmesser angeben. Dann läuft es folgendermaßen ab: Eintauchen im vermindertem Vorschub mit einer Rampe bis auf Zustelltiefe, danach läuft das Werkzeug bei halber Überdeckung bis die Tasche ausgefräst ist. Zur Kontrolle kann man im Vericut bei Einzelsatz dieses Verhalten überprüfen.
Rüdiger
