  PTC Pro/NC
  Programmverwaltung
Autor Thema:  Programmverwaltung (934 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User...
... ich weiss, ich bin im falschen Forum, hab aber nicht´s passendes gefunden ...
Ich such ´ne kleine billige Software, vielleicht auch Shareware, um Programmdaten von zwei TNC426 auf nem Server zu Verwalten. Gibt´s nicht ne Art Laufwerksemulation die im Hintergrund mitläuft oder so in der Richtung? Ich will nicht gleich wieder ein Riesenprogramm kaufen von dem ich vielleicht 10% nutze. Zur Info noch: Die Maschinen haben ne Ethernetverbindung zum Server.
Für eure Anworten schonmal Danke
Frank
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 30. Aug. 2005 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
nimm doch einfach TNC-Remo. Ist ein Programm von Heidenhain.
Damit lassen sich Daten von und zur Maschine übertragen.
Gibts konstenlos auf der Homepage von Heidenhain.
http://filebase.heidenhain.de/public/?open[]=64&open[]=55#GROUP55
...markusG
...markusG
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
WF1 + NC
erstellt am: 31. Aug. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das Programm nutze ich zurzeit. Funktioniert auch.
Jedoch muss ich TNC-Remo jedesmal zusätzlich starten und die Übertragungsraten sind auch nicht der Brüller.
Deshalb such ich eine Laufwerksemulation die auf dem Server läuft, sodass ich die beiden Maschinen als Laufwerke im Explorer liegen habe und ich die Programme einfach per drag´n drop rüberziehe. Ich weiss nicht ob es das überhaupt gibt, aber mit den Ethernetkarten in der Steuerung müsste dass doch möglich sein.
Frank
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 31. Aug. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß wird das Programm beim übertragen mit Remo gleichzeitig konvertiert. Bis dahin ist es doch eine reine Textdatei.
Ich weiß nicht ob man diesen Schritt umgehen kann...
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
TNC ist ne Heidenhein Steurerung oder ?
Wir haben auf unserem Server für jede Maschine einen Ordner angelegt.
Sobald das Programm in diesem Ordner ist kann die Maschine darauf zugreifen.
Allerdings muss die Maschine den Übertragungsvorgang anstoßen.
Damit man Programme wieder findet haben wir als Kommentare wichtige Informationen im Programm hinterlegt. Teilenummer und so.
Dann langt eigentlich der Explorer als Verwaltungstool.
http://www.jacktools.net
