  PTC Pro/NC
  Fräsbahn nicht ganz so wie ich mirs vorstelle
Autor Thema:  Fräsbahn nicht ganz so wie ich mirs vorstelle (1734 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
SolidWorks 2010 SP3<P>früher ProE Wildfire 2
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu auf dem Gebiet von ProNC. Ich hab ein Teil kreirt und will das ganze fräsen. Jetzt hat alles soweit geklappt aber die Fräserbahn ist nicht ganz nach meinem Wunsch. Der Fräser fährt immer linear hin und her; ich moechte aber dass er die Kontur immer schleifenförmig abfährt. Geht das? In den MFG-Parametern habe ich im ZICKZACK-Modus und VERFAHRWEG_TYP schon alles durchprobiert aber keine Änderung gesehen. Außerdem kann ich bei der Schrittweite alles mögliche angeben; ich habe den Eindruck dass er das ignoriert. An was kann das liegen?
Danke schon mal für die Hilfe!
caxman
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
WF5
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAXMAN,
bitte gib uns noch ein paar Infos zu deiner Sequence.
Volumenfräsen, Flächefräsen...
Besser noch wäre es, wenn du Die mfg hier reinstellst.
...markusG
[Diese Nachricht wurde von markusG am 13. Jul. 2005 editiert.]
quilmes_01
ae
Sehen Sie sich das Profil von quilmes_01 an!   Senden Sie eine Private Message an quilmes_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quilmes_01
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
welche version von proe ist bei dir im einsatz? Ab wildfire gibt es einen schruppzyklus, der die fräsbahnen eigentlich immer konturparallel erzeugt. Vielleicht hilft dir das weiter.... Ansonsten bitte mehr infos zur geometrie. Vielleicht reicht ja der expert machinist für deine zwecke ;-)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0 auf Fuji-Siemens 3Ghz,
Pentium4, 1GB RAM, XP Prof.
erstellt am: 22. Jul. 2005 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo caxman,
das Problem mit den Schrittweiten kann daran liegen, dass proe eine Rauhtiefenangabe zulässt. wenn diese eingegeben ist und den Fräsbahnabsatnd so verkleinert, das er unter deinem eingegebenen Wert ist, kannst du wirklich eingeben was du willst und er ignorierts.
zu dem anderen Problem stell mal ein bild rein, das man das problem erkennen kann.es gibt noch ne spiralförmige möglichkeit, aber eben erst ab wildfire.
Frank
P.S. vielleicht kommt die antwort schon zu spät, aber ich war im urlaub.
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 31. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
Type Spiral falls du das einstellen kannst.
Bei Surfacemilling mit Cutlines arbeiten bei define cut
http://www.jacktools.net
Bitte auf die Emailadresse mailen, da ich mich praktisch nie einlogge!!!!!
