  PTC Pro/NC
  Rückzugsabstand bei 5-Achs Bearteitung
Autor Thema:  Rückzugsabstand bei 5-Achs Bearteitung (796 mal gelesen)
Cammy
CAD CAM Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Cammy an!   Senden Sie eine Private Message an Cammy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cammy
IBM Z-Pro mit 1GB Grafik Nvidia XGL980 256MB
Windows 2000 SP4
ProE Wildfire 3 / Intralink 3.4
"Alle"
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem
Der Rückzug bei einer mehrachs Bearbeitung führt meist in unendliche
( siehe Bild ).
Wie kann ich so einen großen Rückzug vermeiden oder einstellen.
Gruss Cammy
chappo_1942
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von chappo_1942 an!   Senden Sie eine Private Message an chappo_1942  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chappo_1942
erstellt am: 05. Jul. 2005 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cammy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
Bei einer Mehrseitenbearbeitung wird immer die Rückzugsebene der ersten Operation genommen, auch für die anderen Operationen mit einem anderen Koordinatensystem.
Abhilfe: Erzeuge statt einer Rückzugsebene einen Zylinder durch die X- oder Y-Achse mit z.B einem Radius 50 oder 100. Geht auch mit einer Kugel.
Zum Zylinder: Mach Dir eine Kosmetik, die dem Zylinder entspricht und lass mal eine NC-Sequenz darstellen,da kannst Du am besten sehen wie der  Fräser zurückgezogen wird, nämlich  bis zum Berührungspunkt des Zylinders.
Fast vegessen: Zylinder oder Kugel müssen für die weiteren Operationen jeweils neu eingestellt werden.
Bis denne
