  PTC Pro/NC
  Negatives Aufmaß in Pro NC
Autor Thema:  Negatives Aufmaß in Pro NC (1311 mal gelesen)
AEbner
Sehen Sie sich das Profil von AEbner an!   Senden Sie eine Private Message an AEbner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AEbner
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind erst am Angang mit ProNC.
Ist es möglich auch negative Aufmaße zu definieren ?
U_Suess
Pro/E WF2 mit NC WV: M210
PDMLink 8.0 WV: M020
Windows XP mit SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AEbner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AEbner:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Würde auch nicht wirklich Sinn machen, da man die Folgen ja mit Radiuskorrektur ausgeben kann und an der Maschine den Werkzeugdurchmesser entsprechen korrigieren kann.
anagl
Pro/E 2001 2003441 Rev 24 (Wildfire)2003451
Intralink 3.3 2003290
HW diverse
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AEbner 10 Unities + Antwort hilfreich
JA siehe http://www.ptc.com/cs/tpi/35512.htm
aber ob es Sinn macht? siehe U_suess
Brennspalt bei einer Elektrode ist so ein Thema, wo es IMHO angewandt wird
Alois
U_Suess
Windows XP mit SP2
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AEbner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wieder etwas dazugelernt!
Für welchen Fall möchtest Du es eigentlich einsetzen?
@anagl
Sag mal, hast du die ganze Wissensdatenbank im Kopf? Gibt es eigentlich ein Thema, bei dem Du Dich nicht auskennst?
Klaas_xs
Wkzm.,Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Klaas_xs an!   Senden Sie eine Private Message an Klaas_xs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaas_xs
WF4
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AEbner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich benutze sehr oft negatives Aufmass, meist zum Elektrodenfräsen.
Wichtig ist nur, das der Eckenradius des Fräsers größer als das neg. Aufmass ist. Somit lassen sich dabei nur Torus- und Kugelfräser verwenden.
In der Praxis kann es aber vorkommen, das ich fusche, also einen Schaftfräser ohne Eckenradius benutze, obwohl ein Torus definiert wurde (wenn ich keine verrundete Ecke im Frästeil brauche).
