  PTC Pro/NC
  Bohrung als Baugruppen KE
Autor Thema:  Bohrung als Baugruppen KE (708 mal gelesen)
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 07. Mrz. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte da mal ein Problemchen.
Wenn ich Bohrungen als Baugruppen KE´s erzeuge und diese auch auf Teileeben definiere, sind Sie in den Teilen zwar da, aber bei einer NC-Folge Bohren nicht verwendbar oder über den Durchmesser definierbar. Also nicht zu grbrauchen!!! :-(
Hatte hier schon mal jemand dieses Problem? Oder hab ich da nur irgend eine Einstellung in der config vergessen?
Gruß und Danke für jede Hilfe
HPS
SimonX
s
Sehen Sie sich das Profil von SimonX an!   Senden Sie eine Private Message an SimonX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonX
AMD XP 2600+
2x256 DualChanel DDR
FireGL Z1
PRO/E 2001,WF,WF2
erstellt am: 11. Mrz. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Baugruppen meinst du assembly ?
Ich mache aus der assembly en grosses part
dan gehts
HPS
Ing
erstellt am: 12. Mrz. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SimonX,
danke für den Tip. Geht aber in meinem Fall nicht.
Habe mittlerweile auch die Lösung gefunden.
Bei einem Baugruppenschnitt kann man definieren welche Teile geschnitten werden sollen. Hier gibt es eine Option "automatisch aktualisieren" das sollte auf jedenfall mal ausgeschaltet sein. In dem Feld in dem die Teile stehen die geschnitten werden sollen müssen dann alle entfernt werden. Danach muss die Option fur die Standart Darstellungsebebe auf Teileebene umgestellt werden und ein Häckchen bei "KE-Eigenschaften in Untermodel zeigen" gestzt werden.
Danach können wieder mit dem Knopf "Gescnittene Modelle hinzufügen" die Teile gewählt werden die geschnitten werden sollen. Die Baugruppenschnitte sind dann wie ganz normale KE´s im Teil zu gebrauchen. Bohrfolgen über Durchmesser zu definieren ist dann kein Problem mehr.
Einfach umdefinieren reicht hier halt nicht. Die Teile müssen entfernt und wieder neu definiert werden. ProE halt !?!
Gruß HPS
SimonX
s
AMD XP 2600+
FireGL Z1
PRO/E 2001,WF,WF2
erstellt am: 14. Mrz. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPS 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt du WF ?
HPS
Ing
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WF 2
Das Problem gibt es aber schon seit 2001
HPS
