  PTC Pro/NC
  Vericut startet nicht
Autor Thema:  Vericut startet nicht (1972 mal gelesen)
YuGong
Sehen Sie sich das Profil von YuGong an!   Senden Sie eine Private Message an YuGong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für YuGong
WF2
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit Vericut. Es will nich starten und bringt folgende Fehlermeldung:
Fehler:cannot open MACH01.mch
Fehler:reading Machine file MACH01.mch
Ich habe die Startup Tools und WF2, die normale Simulation funktioniert.
Gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung für Vericut?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
Yu Gong
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
erstellt am: 16. Dez. 2004 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für YuGong 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Yu,
wir haben bei uns auch vericut mit wf2 laufen und es funktioniert problemlos ohne irgendwelche besonderen einstellungen.
in der config.pro wirst du sicher unter nccheck_type vericut eingetragen haben.
ob es eine deutsche anleitung gibt weiß ich nicht, aber man kann vericut auf deutsch umstellen. leider weiß ich aus dem stehgreif nicht mehr wo. vielleicht kennt es noch jemand aus dem forum.
Frank
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
YuGong
WF2
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
ich habe mich nicht richtig ausgedrückt.
Vericut startet nur im Modus NC- Kontrolle, aber funktioniert dann nicht.
Ich habe die Configoption auf Vericut stehen, die normale Simulation wird aber mit dem anderen Programm ausgeführt. Die Umstellung auf Deutsch habe ich  nach einem Tip aus dem Forum gemacht, was einfach zu bewerkstelligen ist
Yu Gong
