  PTC Pro/NC
  eckenradius
Autor Thema:  eckenradius (1058 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0 auf Fuji-Siemens 3Ghz,
Pentium4, 1GB RAM, XP Prof.
erstellt am: 13. Dez. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten Morgen NC-ler,
ich arbeite in letzter Zeit immer öfter mit Fräsfenstern, statt nur Flächen. Um eine höhere Fräsgeschwindigkeit zu erreichen, benötige ich möglichst runde Eckübergänge der Fräsbahnen.
In der Parametertabelle steht bereits ein Eckenradius von 5mm (s. Bild) drin, aber wenn ich mir die erzeugte Schnittlinie anschaue, ist von dem Eckenradius nichts mehr zu sehen.
Das Problem habe ich beim schruppen und schlichten.
Der Nachteil der Computer ist, dass man die Vorteile erst programmieren muß.
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche NC-Folgenart benutzt du?
bo.fra
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo spline,
ich nehme schruppen bzw. schlichten (ganz unten im menübaum).
Frank
SimonX
s
Sehen Sie sich das Profil von SimonX an!   Senden Sie eine Private Message an SimonX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SimonX
AMD XP 2600+
2x256 DualChanel DDR
FireGL Z1
PRO/E 2001,WF,WF2
erstellt am: 13. Dez. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir klapts.
Ich mache Wolumen und kein Window,
es klapt beim schruppen und profile.
bo.fra
erstellt am: 14. Dez. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi simonX,
das mit dem volumen nehmen wir auch schon immer und es geht. mir gefällt aber die erzeugung der schnittlinien mit dem fenster besser, da proe immer bogenförmige anfahrten und übergänge macht.
der hintergrund zu meiner frage ist folgender.
wir haben bei uns im haus fräser mit trigon-schneidenform getestet. da der Fräsvorschub bis 15000 mm/min geht, sind die maschinen an schnittlinienecken arg am limit der belastung. daher wollte ich versuchen mit einem anständigen eckenradius entgegenzuwirken.
man kann auch die maschinenparameter manipulieren, aber es ist zu aufwendig dies für jedes Programm einzeln zu tun.
Frank
