  PTC Pro/NC
  PP Betatester gesucht (kostenlos)
Autor Thema:  PP Betatester gesucht (kostenlos) (1837 mal gelesen)
NeoXynx
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von NeoXynx an!   Senden Sie eine Private Message an NeoXynx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeoXynx
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da wir in unserem Unternehmen seit längerem verschiedene Steuerungen
einsetzen und leider nicht für alle PP´s zur Verfügung haben, habe ich, als passionierter Hobbiecoder, einmal versucht einen Universal-PP in VB zu programmieren. Dieser schreibt z.Z. DIN-Code und Heidenhain und hat ein grafisches UI.
Geplant habe ich z.Z. noch Siemens 810 bis 840 und
auch noch Fanuc 0M.
Bei Interesse meldet Euch bei mir und Ihr bekommt ihn kostenlos zugesandt, allerdings ohne Gewährleistung.
NeoXynx@gmx.net
Andreas
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 30. Okt. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeoXynx 10 Unities + Antwort hilfreich
hört sich gut an.
Mit Welcher VB Version arbeitest du?
Was für ein Format benötigt dein PP als Input ?
http://www.jacktools.net
NeoXynx
erstellt am: 01. Nov. 2004 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit VB 6.0, will aber demnächst auf .NET portieren.
Hatte schon eine Anfrage bezüglich des PP´s und werde diese Woche
rausschicken.
NeoXynx
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
CREO 3.0 M090
NCSimul
alles auf WIN10 XEON E3-1271 16GB und Quadro M4000
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeoXynx 10 Unities + Antwort hilfreich
da hätte ich auch Interesse dran.
Wir haben eine DMU60T mit MillPlus.
Die kann aber auch DIN.
Kann der PP dann auch 4 Achsen??
mein selbst gebastelter macht nämlich beim 4-Achsen Fräsen alle 5-20 Sätze mit der 5 Achse Bewegungen von 0.001 Grad + oder Minus obwohl ja ganicht die Rede von 5_Achsenfräsen ist und das Werkzeug in dieser Achse einfach nur angestellt ist und dort fest bleiben soll. Die Maschine geht dann natürlich voll in die Knie und die Vorschubgeschwindigkeit ist dann dahin.
Bin also an allen Möglichkeiten interessiert
Egbert
hankee
Sehen Sie sich das Profil von hankee an!   Senden Sie eine Private Message an hankee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hankee
erstellt am: 09. Mai. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeoXynx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ja da hätte ich auch interesse dran!
wenn es möglich ist, send mir bitte auch einen
lg hankee
Iorr
Sehen Sie sich das Profil von Iorr an!   Senden Sie eine Private Message an Iorr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iorr
erstellt am: 03. Nov. 2006 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeoXynx 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich könnte  bei einer 840er  Testen helfen....      einfach mal den PP  dafür rein  mailen...
greets  Manfred
