  PTC Pro/NC
  Profil-Folge: Zustellung spinnt...
Autor Thema:  Profil-Folge: Zustellung spinnt... (721 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Ich will die grünen Flächen Profilfräsen.
Fräser D=1.5mm ; eingestellte Zustellung: 1mm.
Leider geht er voll rein und fräst ohne Berücksichtigung
der Zustellung auf der vollen Tiefe. Das macht mein
1,5er Spielzeugfräser nicht mit...
Habe auch schon Volumenfräsen mit "nur Profil" ausprobiert.
Das haut leider nicht hin, weil ich das Volumen mit der
(importierten) Geometrie nicht trimmen kann.
Hat jemand 'nen Tip, wie ich jetzt eine echte Zustellung
von 1mm hinbekomme?
Danke!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entwarnung...
ProE beenden -> ProE neu starten -> Folge neu machen -> klappt...
Vielen Dank auch...
Felix
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 19. Okt. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal Volumenfräsen mit Fräsfenster, dann sollte es auch ohne Neustart klappen.
http://www.jacktools.net
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 19. Okt. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es auch mit der zustellung ein bisschen zu spielen. Statt 1mm mal 0.99 oder 1.01 mm probieren.
Ist halt ProE ;-)
HPS
