 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Toleranzen in der Fertigung (2026 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
 Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 4 M170 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal hallo :-) Bei uns gibt es in der Fertigung immer mal wieder Probleme, wenn z.B. ein Körper gefräst wird der das Aussenmass von 50x50mm hat, aber eine zweifache Plus-Toleranz (z.B. 50+0.02/+0.05). Ist der Körper in Pro/E nicht auf Toleranzmitte eingestellt fräst die Maschine ihn mit Maschinengenauigkeit natürlich auf 50.00x50.00 und er ist damit zu klein. Was ist die Lösung? Das Einstellen auf Toleranzmitte im Modellieren oder eine (mir nicht bekannte) Konvertierung innerhalb des MFG um dort die Toleranzmitte zu berücksichtigen. Natürlich hat das dann auch wieder Nachteile wenn z.B. eine Tasche zentrisch innerhalb der 50x50 liegen soll, aber von einer Ecke anstatt von der Mitte aus bemasst wurde - sie liegt dann sofort ausserhalb der Mitte. Danke und Gruß.
uk2006 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.06.2004 ProE 2000i mit Nc WV 2001110 Wildfire im Test
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Calvin, verstehe nicht ganz was Du mit "oder eine (mir nicht bekannte) Konvertierung innerhalb des MFG " meinst. Aber um ein gleichmässiges Aufmass in grösse der Toleranzmitte um deinen Körper herum zu erreichen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wobei ich davon ausgehe das es sich um Rechtwinklige Flächen handelt. z.b.: Seitenfläche Bodenflächen ------------------------------------------------ - Profilaufmass Bodenaufmass (+-) ---für Volumenfräsen - Profilaufmass Z-Achsenverschiebung(+-) ---zum Fläche Fräsen oder: den Werkzeugdurchmesser in der Werzeugtabelle von ProE um den Toleranzbereich grösser eingeben. (dann jedoch nur für den Umfang wirksam)
oder: die Kontur mit Radiuskorrektur ausgeben, dann kann der Maschinenbediener die Toleranz über die Werkzeugkorrektur in der Steuerung anpassen. Vorausgesetzt es ist ein Post-Prozessor da der dieses auch umsetzt. (nur Umfang) bei all den Möglichkeiten würde eine Tasche in dem Körper immer Zentrisch bleiben.
------------------ Gruß Udo  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPS Mitglied Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Calvin, die genauen Maße oder Abmaße sollten auf jeden Fall vom Teil selbst kommen da der Konstrukteur am besten wissen sollte worauf es ankommt. Wenn er also + Maße braucht, dann sollte das Teil auch diese Maße haben, also 50,01 +- irgendwas. Dann wird das Teil auch richtig gefräßt. Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonX Mitglied s
 Beiträge: 15 Registriert: 28.11.2004 AMD XP 2600+ 2x256 DualChanel DDR FireGL Z1 PRO/E 2001,WF,WF2
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E WF2 mit NC WV: M210 PDMLink 8.0 WV: M020 Windows XP mit SP2
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo Calvin, warum benutzt Du nicht die Regenerierung auf Toleranzmitte? (Solche verkorksten Maße wie 50,01 +/- 0,01 lassen einen Konstrukteur die Haare zu Berge stehen!) Normalerweise regeneriert Pro/E alle Maße auf das Nennmaß. Unter Einstellungen#Abmasse kann man aber bestimmte Maße oder auch alle auf Toleranzmitte oder Obergrenze oder Untergrenze einstellen. Nachdem man die Maße gewählt hat, wird das Teil regeneriert und erhält die neuen Abmessungen, wobei die Bemaßung an sich unverändert bleibt. Lediglich die Farbe der Bemaßung ändert sich, damit man erkennt, daß etwas geändert wurde. Und gegen die Bedenken, daß etwas außermittig kommt, was falsch referenziert wurde, helfen eigentlich nur gut ausgebildete Konstrukteure, die wissen, was sie mit einer falschen Referenz anstellen können und Arbeitsvorbereiter, die die Ergebnisse auch mal überprüfen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KolB Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 03.07.2007 ProE Wildfire 3
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
Hallo, ein paar Jahre später... würde ich gerne mal wissen, woher ProE die Toleranzen nimmt ? Die geben wir (hier) in der Zeichnung (.drw), aber sind die dann im Referenzmodell gespeichert ? Dann, um diese Umwandlung zur Mittetoleranz zu machen, soll das auf dem 3D Modell gemacht werden ? An sonst wo ? Wenn es unklar ist, bitte nachfragen. Danke KolB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KolB Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Calvin
