  PTC Pro/NC
  NC-Check versus Vericut
Autor Thema:  NC-Check versus Vericut (893 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 06. Okt. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben festgestellt, dass es gravierende Unterschiede in der NC-Simulation zwischen Vericut und NCcheck (Fräsen bis zu 5-Achs) gibt. Wir haben in Vericut z.T. echte Darstellungsfehler und die Genauigkeitseinstellungen machen ebenfalls Probleme. Ist der Genauigkeits-Wert auf 0.1 eingestellt werden viele Fehler einfach nicht dargestellt, setzt man ihn andererseits auf 0.001 wird das Profilieren eines runden Körpers mit lauter Materialverletzungen angezeigt. Gibt es da Tricks bzw. sinnvolle Voreinstellungen? Wir benutzen die Version 5.2.6.
in Wildfire 1.
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir verlassen uns da auf den Gauge Check den man in der Sequence machen kann. Wenn der sagt keine Verletzungen kann man sicheigentlich darauf verlassen.
Vericut benutzen wir nur um grobe Fehler zu sehen also quer durchs Teil fahren oder so.
Das mit der Genauigkeit ist klar. In Vericut ist ein Kreis ja nicht rund sondern ein Vieleck.
Wenn du die genauigkeit für die Verletzung zu genau machst fräst er praktisch die ecken weck und macht die dann rot
http://www.jacktools.net
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
am Besten ist den Programmcheck mit beidem zu machen. NC-Check zeigt nämlich nicht an was zwischen den NC-Folgen passiert. Bei NC-Kontrolle wärend der Folge geht das NC-Check halt schneller und durch Abspeichern der vorigen Bearbeitungszustände ist das auch schön übersichtlich.
HPS
