 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: 2001 Funktionen in WF1 (819 mal gelesen)
Schanky Mitglied Dipl. Ing. Maschbau
 Beiträge: 67 Registriert: 07.06.2004 WF1 + NC
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/E - Gemeinde. Ich arbeite jetzt seit ein paar Monaten mit WF1 (M150) und muss immer wieder feststellen, dass noch jede Menge "2001" im WF1 vorhanden ist.
Wie sind die Erfahrungen mit neueren Versionen?? Gruss Frank
erstellt am: 26. Aug. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolle den Beitrag nur nochmal hervorholen. Kann doch nicht sein, dass ich der einzige bin der sich über zwei verschiedene Menuestrukturen ärgert. Kann mir einer sagen wie´s in WF2 bzw. in WF3 aussieht Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chappo_1942 Mitglied cnc-programmierer
 Beiträge: 12 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 28. Aug. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Hallo, Mach Dir keine großen Hoffnungen, auch inWF2(M110) hat sich kaum was geändert. ISO-Fräsen ist ein Glücksspiel.(Generierung der Fräsbahnen) Profilfräsen: Läßt Lücken in der Kontur, aber nicht immer. Volumen - und Flächenfräsen: Volumen und Flächen müssen jetzt auf dem Desktop sichtbar sein und dort angeklickt werden. Auswahl über Menue geht nicht mehr. Bis denne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 29. Aug. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Wir sind vor 2 Wochen auf wildfire 2 umgestiegen. Am tollsten finde ich die Fingergymnastik beim auswählen von mehreren KEs mit der Abfrageliste und der Strg-Taste (festhalten, linke, loslassen mittlere.....) Da war die Auswahl nach menue oder über drei Maustasten doch langweilig  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 29. Aug. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich das so lese, dann wirds ja ehr noch besch.... als besser !?!?! @chappo_1942
Wie versteh ich das denn ? Zitat: Original erstellt von chappo_1942: Volumen - und Flächenfräsen: Volumen und Flächen müssen jetzt auf dem Desktop sichtbar sein und dort angeklickt werden. Auswahl über Menue geht nicht mehr.
Gruß Frank
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 Pro/E WF2 mit NC WV: M210 PDMLink 8.0 WV: M020 Windows XP mit SP2
erstellt am: 30. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Dann nutze doch mal das nette Suchtool ( Strg-F), dann wirst Du vielleicht die Auswahl nach Menu nicht mehr so sehr vermissen. Es war aber schon immer so, daß für die grafische Auswahl eines KEs das KE auch sichtbar sein mußte. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Hallo U_Suess, wenn ich eine Sequence mache, weis ich ja im normalfall welches Window oder Fräsfläche ich bearbeiten will. Ich muss also nicht wirklich danach suchen. Unter 2001 war es möglich das Feature im Baum anzuklicken, war wirklich praktisch, das geht jetzt nicht mehr, schade eigentlich.
------------------ http://www.jacktools.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
erstellt am: 31. Aug. 2005 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schanky
Hallo zuammen, Stmmt, die Antwort war ungenau. In WF1 konnte man die Volumen und Flächen im Modellbaum anwählen, auch wenn sie ausgeblendet waren. Oder im Kontextmenue der Menuepunkte auf der rechten Seite des Desktops. Das funktioniert überhaupt nicht mehr. Aber noch einen: Wenn man Bearbeitungen per .xml-Dateien ex- und wieder importiert, sollte man in der Arbeitszelle zuerst mal alle Werkzeuge auf ihre Vollständigkeit überprüfen. Bei Senkern fehlt der Schneidenwinkel und bei Torus - und Kugelfräsern der Eckradius. Das hat mal - und mal nicht Einfluß auf die CL-Berechnung. Da wundert man sich schon ab und zu, warum der Rechner ewig vor sich hin rödelt und nicht zu Potte kommt. Schöne Abend noch - Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
