  PTC Pro/NC
  Lüftungslöcher fräsen?
Autor Thema:  Lüftungslöcher fräsen? (942 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 20. Sep. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich soll Lüftungslöcher in ein Gehäuse fräsen.
Diese sind alle gleich tief und sollen per Profilfräsen
fertigbearbeitet werden. Da es ca 70 Löcher sind möchte ich,
dass jedes Loch erstmal fertig gefräst wird bevor er das nächste
anfängt. Wähle ich jetzt aber alle Prolfilflächen in einer Folge aus,
fräst er mir jeweils die erste Schicht in jedem Loch, dann die nächste
etc. Das dauert ewig, da immer wieder neue Zustellbewegung und so.
Wie kann ich meine Kiste dazu bringen, trotz einer Folge, ein Loch
nach dem anderen zu fräsen? Mustern scheidet leider aus, da
Import-Teil...
Danke für eure Hilfe!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung:
Anstelle von Profilfräsen solltest du Volumenfräsen benutzen (lässt sich auch bei Fräsfenster anwenden). Dann bei den Parametern "nur Profil". alles andere wie beim Profilfräsen. voreingestellt macht er eine Tasche nach der anderen (bereichsweise). Kann man aber auch bei Schnitt ergänzen umstellen auf Schichtweise.
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde auch mit Volumenfräsen und Fräsfenster arbeiten. Falls das nicht geht kannst du auch eine Tasche programmieren und die mit Subroutines kopieren, falls es sich um ein Muster handelt.
(Soll heißen das die Abstände immer gleich sind)
http://www.jacktools.net
ffabian1
Industriedesigner
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spline, hallo Protte,
Danke für eure Tips. Mit Volumen -nur Profil- geht's wie gewünscht.
Manchmal fallen einem die einfachsten Dinge nicht ein...
Hoffe, ich kann euch auch mal die Augen öffnen ;-)
Felix
