  PTC Pro/NC
  Parameterausgabe
Autor Thema:  Parameterausgabe (865 mal gelesen)
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
Dell 330 P4
Wildcat 5110
ILink 3.3 2003290
2001 2003320
WF M170
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NC/ler
Gibt es eine Möglichkeit das ich die Parameter "Schnittweite und Profil_Aufmass" automatische auf eine Aufspannzeichnung bringen kann,kennt jemand die Parameter?
Gruss Othmar
HPS
Ing
Sehen Sie sich das Profil von HPS an!   Senden Sie eine Private Message an HPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPS
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi othmar,
ich lasse die Parameter im Modelbaum anzeigen und mache dann einen Screenshot von allem als Einrichteblatt
HPS
othmar
Dell 330 P4
Wildcat 5110
ILink 3.3 2003290
2001 2003320
WF M170
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HPS
Das ist gut und recht, aber das reicht mir nicht.Es besteht die Möglichkeit gewisse Infos über die CL-Einstellung in den PP zu bringen,welche ich Sinnvoll finde. Nur das Aufmass und den Zeilensprung u.s.w jene Parameter möchte ich zusätzlich automatisieren. damit man auch beruhigt Aenderungen anbringen kann.
Und das Ziel, die Geschichte in der Aufspannskizze automatisieren.
Gruss Othmar
HPS
Ing
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi othmar,
verstehe was Du meinst. Laut ProE-Hilfe sollte das auch gehen. Der Parameter müßte dann so heissen wie im Parameterbaum.
Hier mal ein Auszug aus der Hilfe, habs selbst noch nicht getestet.
Zitat aus PTC Hilfe:
&mfg.oper.ncseq.benutzerdefiniert
Listet die festgelegten Parameter der NC-Folgen auf.
&mfg.oper.ncseq.cutmtn.name
Listet die Namen der Schnittbewegungen auf.
&mfg.oper.ncseq.cutmtn.benutzerdefiniert
Listet die vom Benutzer festgelegten Schnittbewegungsparameter auf.
Sie können auf jeden NC-Bearbeitungsparameter für eine Operation, eine NC-Folge oder eine Schnittbewegung zugreifen, indem Sie den Befehl BenutzerDef (User Defined) auf der richtigen Ebene auswählen und den Namen des Parameters eingeben.
Zitat Ende
Gib bitte Bescheit ob es klapt oder nicht. Vielleicht brauch ich es auch mal
HPS
uk2006
Sehen Sie sich das Profil von uk2006 an!   Senden Sie eine Private Message an uk2006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk2006
ProE 2000i mit Nc
WV 2001110
Wildfire im Test
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
beispiel_fraesanweis.zip
Hi Othmar,
eigentlich ist das ja ganz einfach wenn man weiß wie das funktioniert.
Wenn Du schon eine Zeichnung hast mußt Du dieser eigentlich nur noch ein passendes Format (Tabelle mit Wiederholbereich, fast wie  Stuecklisten)zuweisen.
Probier das im Anhang einfach mal aus, und pass es deinen Gegebenheiten einfach an.
Gruß Udo
othmar
Dell 330 P4
Wildcat 5110
ILink 3.3 2003290
2001 2003320
WF M170
erstellt am: 01. Okt. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @HPS und uk2006
Ich danke Euch für die Antworten, jetzt noch umsetzen dann bin ich der Sache schon einwenig näher.
Gruss und ein sonniges Weekend
Othmar
