  PTC Pro/NC
  ppl.-Dateimüll im Startverzeichnis
Autor Thema:  ppl.-Dateimüll im Startverzeichnis (708 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 19. Aug. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo "Kollegen"
Mein Startverzeichnis quillt über. Immer wenn ich im NC mir unter Info/Arbeitsplan die Bearbeitunsgszeiten anzeigen lasse (mit Mapkey)wird jedesmal
eine Datei mit Endung .ppl ins Startverzeichnis geschrieben.
Im Gegensatz zu NC-Folge Info kann man im Dialogfenster nicht wählen ob in Datei oder auf Bildschirm. Habe auch noch keine config option gefunden dazu.
Ist das bei Euch auch so?
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo spline,
ich sehe mir die Bearbeitungszeiten auch übers info an (mapkey angelegt) und es wird keine datei erzeugt.
ich glaube es sind die config befehle 'info_output_mode' und 'info_output_format' mit denen man die ausgabe steuern kann.
erläuterungen sind in der hilfe nicht unter Pro/NC, sondern unter Grundlagen zu finden, da diese befehle wohl auch infotexte beim einlesen von daten steuern.
Frank
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 28. Aug. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip
kann es sein daß du schon wildfire benutzt? Bei 2001 gibt es den Parameter 'info_output_format' nicht. 'info_output_mode' hab ich schon auf display gestellt.
bo.fra
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo spline,
hab im 2001 keine Probleme mit der Infoausgabe gehabt, drum ist mir nicht aufgefallen, dass es einen nicht gab.
Seit Mitte Juli hab ich die Wildfire 2 bei uns angepaßt.
macht echt Spaß damit zu arbeiten, obwohl zuerst die Umstellung sehr groß ist. Im Pro/NC ist die Umstellung der Menüführung wahrscheinlich noch im Gange.Es gibt noch den alten Menübaum in Verbindung mit einigen neuen Funktionen.
Frank
