  PTC Pro/NC
  5-Achsen fräsen mit ProNC
Autor Thema:  5-Achsen fräsen mit ProNC (1141 mal gelesen)
Juli
Sehen Sie sich das Profil von Juli an!   Senden Sie eine Private Message an Juli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juli
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Ich arbeite gerade an einer CAD-CAM Kopplung mit Pro/NC und einer 5-AChsen Fräsmaschine von Kern. Die 4 und 5 Achse wird an unserer Fräsmaschine durch einen Dreh-Schwenktisch realisert und nicht wie in Pro/Nc über eine schwenkbare Achse. so kann ich den code nicht konvertieren.
Wie und wo kann ich das in Pro/NC einstellen??????
BITTE HELFT MIR :-(
DANKE
JULI
U_Suess
Pro/E WF2 mit NC WV: M210
PDMLink 8.0 WV: M020
Windows XP mit SP2
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mit Pro/NC nichts zu tun. Die Arbeit muß der Postprozessor erledigen.
U. Süß
Juli
erstellt am: 19. Mai. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, na gut
dann sind die Cl-daten sozusagen "neutral"?
ok, vielen dank
klotzi
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von klotzi an!   Senden Sie eine Private Message an klotzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klotzi
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juli,
richtig, die CL-Daten sind nur der sogenannte Quellcode, der Maschinen-
neutral erstellt wird.
Um einen Maschinencode zu erhalten, der auch auf Deine Steuerung, und
Maschinenconfiguration passt, mußt Du einen sogenannten Postprozessor
haben, der von diversen Softwareanbietern, die mit PTC bzw Inneo zusammenarbeiten angepasst wird.
Das ganze ist natürlich nicht umsonst, da die Anpassung in der Regel
an jede Maschine ganz individuell vorgenommen werden muß und je nach
Maschinentyp, und Steuerung mehr oder weniger aufwendig ist.
Gruß Andy
