 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Drehen mit Fräsmaschine? (1352 mal gelesen)
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO8 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 48.0 sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen in das verschlafene NC-Forum, ich möchte auf unserer Fräsmaschine Kleinteile drehen. Dazu soll das Werkstück in die Spindel rein und der Drehstahl in den Schraubstock. Wie geht das? Hat das schon mal jemand gemacht? Die Maschine ist 3achsig und vertikal (Z-Achse senkrecht, X nach rechts, Y nach hinten). Habe bisher nur gefräst, daher Neuling in NC-Drehen aus ProE... Danke für Eure Hilfe! Felix Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hi, habts ihr keine Drehmaschinen ? Ich würde das erstmal ohne CAD System Probieren um zu schauen ob das überhaupt funktioniert. Die Spitze von deinem Drehmeißel ist der Nullpunt und dann einfach auf Y 0 X ist dann für die Durchmesser zuständig und Z für die tiefen. Viel Spass wenn du zwei oder mehr Drehwerkzeuge brauchst. Würde mich schon intressieren ob es überhaupt geht. Wenn ja denk ich mal drüber nach wie man das in Pro/e umsetzen könnte ------------------ http://www.jacktools.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 12. Mrz. 2004 03:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Kann nur bestätigen: das geht! Habe ein extra grosses Futter für meine Deckel und das läuft Prima. Jetzt aber der leckere Teil, auf den ich warte: wie geht das in Pro/NC???????  : ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Auf der Korke 14 32760 Demold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 www.moldpro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Also ich würde einen Fräser definieren der den gleichen durchmesser wie der kleinste Durchmesser an deinem Teil ist hat. Dann ein Koordinatensystem als Nullpunkt der muß an der Maschine dann genau der Theoretische Punkt von deinem Drehmeißel sein. Dann machst du dir eine Kurve am besten die Sketching plane offset vom Koordinatensystem erzeugen so das Z nach oben schaut. Die Kurve ist die Kontur von deinem Drehteil wobei der aüßerste und hinterste Punkt der Kontur auf dem Koordinatensystem liegen muß. Dann eine Trajektory Sequenze und das Werkzeug an der Kurve entlang fahren lassen. Noch fragen ? ------------------ http://www.jacktools.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
HPS Mitglied Ing
 Beiträge: 50 Registriert: 09.12.2002
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ffabian1
Hallo, ich denke mit ner 5x-Leitkurvenfolge geht das. Das Werkzeug ist eigentlich egal nur die Lage der Leitkurve muss halt entsprechend gewählt werden damit das auf der Maschine auch passt. Bei einer Leitkurve auf der z-x-Ebene fährt das Werkzeug dann entlang der Kurve. Der Versatz muss natürlich in der Kurve selbst berücksichtigt werden und nicht in der Folge. Viel Spass beim Ausprobieren Gruß HPS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
