  PTC Pro/NC
  5-Achs-fräsen
Autor Thema:  5-Achs-fräsen (702 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0 auf Fuji-Siemens 3Ghz,
Pentium4, 1GB RAM, XP Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ihr,
ich hab mal eine frage.
ist es eine großer mehraufwand fräsprogramme für eine 5-achs-Maschine anstatt für eine eine 3-achs-Maschine zu programmieren?
grund: bei uns in der firma soll evtl. eine neue maschine gekauft werden.
danke
U_Suess
Pro/E WF2 mit NC WV: M210
PDMLink 8.0 WV: M020
Windows XP mit SP2
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du auf der neuen Maschine die gleichen Teile bearbeiten möchtest wie bisher auch, dann ist es kein Mehraufwand. Denn an Deiner Programmierung ändert sich ja nichts. Du hast evtl. sogar weniger Aufwand, da Du dann Mehrseitenbearbeitung machen kannst und somit die Umspannerei entfällt.
___________
U_Suess
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
zum programmieren ist es übehaupt nicht Mehraufwand.
Die PP's werden aufendiger und es werden wohl mehr Werkzeuge pro Aufspannung da man ja mehr machen kann.
http://www.jacktools.net
