  PTC Pro/NC
  NC Prozessor Problem
Autor Thema:  NC Prozessor Problem (1161 mal gelesen)
Thomas_Heyer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_Heyer an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_Heyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_Heyer
Pro/E Wildlire
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches Hallo an alle im Forum
Ich hab ein riesiges Problem mit einem NC Postprozessor für eine HeidenHain Steuerung!!!!!!!!!!!!
Das Problem stellt sich wie folgt dar:
wilkührlicher Fehler in Position  "Kreisendpunkt Falsch" beim simulieren der generierten Textdatei auf der Fräse
dieser Fehler tritt nur auf wenn von einem gradliniegen Verfahrweg auf eine Kreisbahn übergegangen wird wobei ein neuer Kreismittelpunkt errechnet werden muss.
Bei ständig gleichem Kreismittelpunkt ensteht kein Fehler.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke für die Antwort!
Thomas Heyer
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Dez. 2003 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_Heyer 10 Unities + Antwort hilfreich
In den NC-Folge-Parametern kann man denke ich wählen obe Kreise oder Punkte usw ausgegeben werden...
Simon-
Sehen Sie sich das Profil von Simon- an!   Senden Sie eine Private Message an Simon-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon-
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_Heyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache es so, dass ich in den parametern
circ_interpolation -- points-only
wenn ich aber ein eine einfache tasche oder blos eine
einfache form mache
circ_interpolation -- points and arc
