  PTC Pro/NC
  Gewindefräsen
Autor Thema:  Gewindefräsen (779 mal gelesen)
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 15. Okt. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wie ich Pro/E davon überzeugen kann das beim Gewindefräsen einmal im Kreis fahren langt ?
Bei mir fährt er solange helical rum bis er aus der Bohrung draußen ist.
http://www.jacktools.net
klotzi
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von klotzi an!   Senden Sie eine Private Message an klotzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klotzi
erstellt am: 20. Okt. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Protte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Protte,
versuch mal dein Werkzeug so zu definieren, das die Anzahl der Zähne
(Number of Teeth) mit der Anzahl der Gewindewindungen übereinstimmt.
Dann sollte das Funktionieren.
Gruß Andy
Protte
erstellt am: 21. Okt. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klotzi,
so gehts echt spitze vielen Dank
