 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Trickkiste 5Achsfräsen eröffnet (3041 mal gelesen)
spline Mitglied
 Beiträge: 119 Registriert: 20.06.2002 wildfire 4 HP NW9440 NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es super finden wenn auch mehr Tips und Tricks verraten würden - nicht nur Problemstellungen. Wenn also jemand z.B. beim 5Achsenfräsen einen Geistesblitz oder ähnliches hat: Notieren und bei Gelegenheit hier verraten. Tip 1: 5Achsenfräsen / Kugelfräser/ Flächenfräsen. Hier hat man die Möglichkeit "Neutralachse" anzugeben. (nur bei Kugelfräser) Manchmal läßt sich die Achse nicht anklicken. Tip: Speichern, ProE neu starten und dann gehts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Protte Mitglied NC Programmierer Pro/E
 Beiträge: 236 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
spline Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bulli_XX Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
spline Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ist es. Also Tip 2: Leitkurvenfräsen, 5achsig, alles angeklickt und definiert aber das Werkzeug fräst nur 3achsig!? Dann muss angeben, das man senkrecht zu einer Fläche arbeiten will und diese Fläche anklicken. Es lässt sich aber keine Fläche vom Referenzteil anwählen. Tip: Eine im MFG erzeugte Fläche(kopieren) ist anwählbar und dann funktionierts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
spline Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spline Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon gewußt?: Man kann z.B. eine 3-Achsen Operation nachträglich in eine mehrachsige Operation umwandeln indem man im Modellbaum mit rechter Maustaste auf Operation geht, dann umdefinieren,Attribute,5-Achsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Merhachsenfräsen kann man Rückzugsebenen und Rückzugszylinder benutzen - das weiß jeder,oder. Ausserdem kann man aber auch zu diesem Zweck eine beliebige Fläche (z.B. Rotation) erzeugen und minimiert damit die Rückzugsbewegungen. Das sollte vorerst mein letzter Beitrag sein. Ich wollte keinen Monolog sondern Dialog... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
Hi, das mit der Fläche ist besonders praktisch wenn man z.B. in die Mantelfläche eines Zylinders eine Nut fräsen will. Dann vielleicht noch mit Axis Shift oder die Fläche mit Offset erzeugen damit der Fräser ganz durchsticht. Man kann auch eine Kugel als Rückzugs(ebene) erzeugen. Wenn man aneinen Ball End fräser verwenden will geht das nur mit Cut Lines. ------------------ http://www.jacktools.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spline Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spline Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will man eine Zylinderstirnseite 4achsig bearbeiten (z.B.mit einem gesteuerten Teilapparat) kann es Probleme geben weil die fläche paralell zur Werkzeugachse steht. Trick: In Parameterliste bei 4xWinkel -1° angeben. Dann berührt nicht der Schaft die Fläche sondern die Fräserspitze bzw Kugel. So kann man auch mit Schnittlinien arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
spline Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
Hi, also versteh ich das richtig. Du spannst dein Teil auf einen Rundtisch und willst mit einem Schaftfräser an der Mantelfläche entlang gurken. Wenn ich das mache dann wähle ich auch Surfacemilling und 4 Achsen. Er frägt dann auch nach einer Plane zu der die Werkzeugachse parallel sein soll. Wenn man dan das NC Koordinatensystem so definiert das die Z Achse Richtung Mantelfläche zeigt, klappt das ganze ohne Tricks. Als Rückzugsebene nehme ich dann immer einen Cylinder her. Falls du eine Nut in die Mantelfläche fräsen willst ist Trajektory besser geeignet. Du wirst allerdings eine Kurve konstruieren müssen. Noch ein Tipp. Surfacemilling versucht immer die Spitze auf das Teil zu stellen. Swarfmilling versucht immer die Fläche mit dem Schaft abzufahren.
spline Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spline
