  PTC Pro/NC
  Taschenfräsen - Abstürtzen
Autor Thema:  Taschenfräsen - Abstürtzen (894 mal gelesen)
spline
Sehen Sie sich das Profil von spline an!   Senden Sie eine Private Message an spline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 04. Sep. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit einer früheren Wochenversion von 2001 konnte man beim Volumenfräsen sehr schön mit Taschenfräsen arbeiten. Das ist Profilfräsen eines Volumens mit anschließendem Planen aller ebenen Bodenflächen. Jetzt stürtzt ProE allerdings jedesmal dabei ab.
Oder liegt es doch daran daß irgendwas falsch mache?
Protte
NC Programmierer Pro/E
Sehen Sie sich das Profil von Protte an!   Senden Sie eine Private Message an Protte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Protte
erstellt am: 04. Sep. 2003 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi spline,
ist das ein Parameter ? Arbeite mit der englischen Version da gibt es einen Wert Pocketing. Hab ich zwar noch nicht benutzt aber wenn das der Wert ist probier ich es mal.
Welche Wochenverison hast du denn ? Wir haben gerade 2002220
http://www.jacktools.net
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Taschenfräsen ist ein Parameter beim Volumenfräsen alternativ zu Nur Profil oder Nur Schruppen. Unsere Version ist 2002220.
Protte
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spline,
wir haben auch die 2002220. Ich hab den Parameter mit einem Volumen und mit einem Millwindow probiert.
Hat ohne Probleme funktioniert.
Wir arbeiten allerdings unter Unix, weiß nicht ob du auf Windows arbeitetst.
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 05. Sep. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wird wohl an Windows liegen...
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
erstellt am: 05. Sep. 2003 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
@Protte
Eigentlich müsstet Ihr seit KW 32 die 2003161 haben ?!
freundlich grüßend
Sven
Protte
erstellt am: 06. Sep. 2003 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Die lassen wir aus.
Bei uns kommt erst wieder die Wildfire.
Protte
erstellt am: 06. Sep. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Version ist nämlich im NC-Drehbereich so schlecht das man damit nicht arbeiten kann.
Aber ich glaub ihr habt darauf bestanden wegen dem Windchill zeug.
Was ist das eigentlich genau !? *dummfrag*
sadolf
DeltaGen 2017x, 2018x
Unreal, Unity
Maya
W7+W10 64bit
(selten Creo, Katja)
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 08. Sep. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spline 10 Unities + Antwort hilfreich
Im CAD-Bereich für uns Pro/PDM- und für Euch Pro/INTRALINK-Nachfolger, aber eigentlich sehr viel mehr...
freundlich grüßend
Sven
spline
wildfire 4
HP NW9440
NVIDEA FX1500
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mittlerweile die Ursache heraus gefunden:
Er stürzt nur ab wenn man den Parameter Rauhtiefe benutzt.
