  PTC Pro/NC
  Systemabstürze??
Autor Thema:  Systemabstürze?? (548 mal gelesen)
klotzi
cnc-programmierer
Sehen Sie sich das Profil von klotzi an!   Senden Sie eine Private Message an klotzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klotzi
erstellt am: 27. Aug. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal was anderes, habt Ihr auch so viel Ärger mit Systemabstürtzen wie ich?
Bei mir lief bisher die Wochenversion von ProE 2001 (2003060).  Beim Gewindefräsen
Stürzt mir die Kiste ab, sobald ich eine Simulation starten will.
Nachdem ich dann die Hotline kontaktiert hab, bekam ich dann prompt auch die
neueste Version 2003280, und siehe da, das problem ist  genau das Gleiche.
Kurioserweise stürzt die kiste allerdings mit der Version 2002430 nicht ab, dafür aber
dann bei anderen Bearbeitungen.
Also wenn ich ehrlich bin, kotzt es mich allmählich ein wenig an.
Zumahl sich das jetzt schon über einige Tage hinzieht.
Das nächste Problem, das ich hab, ist das die darstellung von Zyklen, die mit
Leitkurvenfräsen erstellt worden sind zwar im ProE auf dem Bildschirm korrekt ist,
aber im Vericut dann irgendwie aussehen. Das kann´s ja wohl auch nicht sein.
Wie sind denn euere Erfahrungen damit?
Habt Ihr auch so Probleme?
Gruß Andy
CNC-Klaus
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Klaus an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Klaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Klaus
erstellt am: 29. Aug. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klotzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klotzi
Habe das Problem auch im Bereich Drehen gehabt, beim Bohren mit 2 Rev.
Problem wurde von PTC gelöst und nach neuer Wochenversion 2003161 ist das Problem behoben. Mein Tip: Direkt einen PTC Ansprechpartner kontaktieren.
Hoffe konnte Dir vielleicht helfen.
Gruss Klaus
